Pallas Teppich verlegen...
Re: Pallas Teppich verlegen...
Beitrag von aquablader »
Und gaaaanz wichtig:
LÜFTEN, LÜFTEN, LÜFTEN!!!
Habe mal zu Werbezwecken im November einen Polo mit Kunstrasen beklebt und wegen der Kälte erstmal die Hallentore geschlossen gehalten. Während des Klebens bemerkt man den rauschartigen Zustand erst gar nicht...
LG
Ingo
scardale
Beitrag von scardale »
wir hatten dei Diskussion schonmal, ich bin der Meinung dass Pattex zu dickflüssig ist. Ich verwende Kontaktkleber vom Sattler meines Vertrauens, der ist rot, recht dünnflüssig, und was wichtig ist wärmebeständig bis 115 Grad. Ich habe mal etwas nachgeforscht und herausbekommen dass es sich um dieses Produkt handelt (der Sattler überklebt mit eigenem Logo):
http://sabakleber.de/15.html
Vorteil ist, dass durch die Konststenz extrem schnell und Schlierenfrei mit dem Pinsel gearbeitet werden kann (im Fahrzeug) und gleichzeitig der Auftrag des Klebers auf den Teppich außérhalb des Fahrzeuges mit der Spritzpistole (2er Düse) erfolgen kann. Beim Auftrag auf einen saugenden Untergrund (Teppich) mit dem Pinsel hat man aufgrund des aufsaugens einen extremen Verbrauch.
der mit Kleben auch noch nicht durch ist)
Beitrag von symphatique »
Die Pinselverteilung verbraucht enorm viel Kleber, weil der Teppichrücken SEHR aufnahmefähig ist und auch die Gefahr besteht, daß der Kleber durchsuppt. Macht sich nicht sofort bemerkbar, sondern erst, wenn Staub/Dreck im Betrieb anfällt.
Ich empfehle wohlgemerkt Profisprühkleber. Spritzdüse einstellbar. Nicht frei käuflich.
Zigfach von mir verarbeitet, auch, oh Schreck, für den Dachhimmel.
scardale
könntest Du mal nachschauen, welche temperaturbeständigkeit auf den Sprühdosen angegeben ist? Würde mich interessieren.
KW
Beitrag von KW »
27.09.2013 KW
Hallo, ich habe mal nachgesehen. Es gibt Sababond und Sabacontact Kleber.
Contact ist dann wohl auch ein Kontaktkleber, beidseitig auf die Werkstücke aufzutragen. Vorteil: Sehr stabile Verbindung.
Sababond? Fragen, ob es sich hier um einen "normalen" Klebstoff handelt. Meist genügen die Kleber um Teppiche zu verkleben!
KW
DerPaster
Beitrag von DerPaster »
Moin nochma'!
Teppich Ende November geklebt - nach diversen Tests vorher mich für den "Kraftkleber Plus" von Würth entschieden - ein geiles Zeuch! Sprühkleber, der aber keinen Nebel im eigentlichen Sinne, sondern eher ein feines Netz von Fäden erzeugt, daß sich zur Not auch entfernen läßt, falls was daneben ging (, wenn man schnell ist!), kost unter 10€/Dose im Netz, habe knapp 5 Dosen für alles zusammen verbraucht. Kontaktkleber, also wirklich nur ein Versuch! Der hält dann aber auch - auch bei Temperaturen unter 10 Grad ist das Zeuch in wenigen Minuten berührtrocken & aufklebbereit. Übrigens - nix gegen Volkers Profikleber - aber mit diesem hier habe ich auch ausgebessert, was vom von Volker verklebten Himmel schon wieder runter kam ;-)
Wir haben das Ganze mit zwei Mann an einem Abend (mit einem Kasten Bier) erledigt - inzwischen kleb' ich fast alles in meinem Haushalt mit dem Stoff ;-)
Has thanked: 7 times
Hallo Paster
Danke für das Feedback.
Da bei mir der Himmel sich vorne was löst (vom Schaumstoff, der sich aber noch intakt anfühlt) wär das ggf. Eine Option
Oder meinst du der pappt dann den alten Schaumstoff zusammen?
Deine Ausbesserungen. Hast du da den Himmel partiell abgelöst ,draufgesprüht, dran gepappt und fertig?
ACCM Alex
Beitrag von ACCM Alex »
Hallo Andreas,
ich meine, dass hier ein neuer Himmel die bessere und auch dauerhaftere Lösung darstellt. Sobald sich der alte Himmel ein bischen zu lösen beginnt wird das immer so weiter gehen. Und den Himmel mal schnell mittendrin wieder befestigen- vergiss es.
Auch wenn Du keine Restauration vorhast:
Nimm das Dach ab und verklebe den neuen Himmel in Ruhe mit dem Dach auf Böcken o.ä. liegend. Entweder jetzt bei wärmerem Wetter oder evtl. im Keller, im Wohnzimmer... ;-)
Mit der Verklebung am eingebauten Dach tust Du Dir keinen Gefallen, das geht nur gefühlt schneller. Und ist dabei eine elende Würgerei. Immer begleitet von der Angst, Kleber könnte auf Interieur oder den neuen Himmel aussen gelangen.
Und: bei ausgebautem Dach kannst Du gleich Deinen Dachrahmen begutachten.
Alex
Hallo Alex,
Tja das ist die gute alte Glaubensfrage. Werde ich erst nochmal lange drüber nachdenken
Bock hab ich auf beide Varianten nicht...
Mal sehen was Paster berichtet.
ACCM Alex
Hallo Andreas,
der Einbau eines neuen Himmels am ein- oder ausgebauten Dach mag ja eine Glaubensfrage sein- aber die Notwendigkeit, diesen komplett zu erneuern, sobald er beginnt, sich grossflächiger zu lösen eigentlich nicht. Zumal der Schaumstoff bestimmt auch an seinem Lebensende angekommen ist.
Du kannst ja mal versuchen, den "Eindrücktest" an unsichtbarer Stelle, also z.B. unter der seitlichen Dachwurst zu machen.
Kommt an der Druckstelle Deines Fingers der Schaumstoff wieder hoch könnte sich zunächst ein Versuch lohnen, den sich lösenden Himmel vom weiteren ablösen abzuhalten. Bleibt die Druckstelle jedoch eingedrückt ist jeder weitere Rettungsversuch auf die Dauer zwecklos da der alte Schaumstoff hinüber ist...
Alex
