Splint-Schlauchbinder
Re: Splint-Schlauchbinder
Hallo zusammen!
Ich habe mir eine passende 1/4-Zoll-Nuss genommen, erhitzt und mit dem Hammer so getrieben, dass sie über den Splint passt. Funktioniert sehr gut.
Joe
Joe
Für die engen Stellen habe ich einen 3cm langen Drahtstift zur Verfügung
Ich will allerdings nicht verschweigen, daß ich an den wirklich schlecht zugänglichen Stellen wie z.B. unterer Kühleranschluß oder Heizungsschlauch hinter dem Motor auf neuzeitliche Schlauchschellen zurückgreife.
vG MichaelW
vG MichaelW
Wäre so ein Teil bei entsprechender Dimmensionierung praktikabel ??
[attachment 7760 Splintschlssel.pdf]
- Dateianhänge
Splintschlüssel.pdf- (25.19 KiB) 276-mal heruntergeladen
Moin Uli!
Käme mal auf einen Praxisversuch an.
Bei den kleinen Splinten ganz schön fummelig...
LG
Ingo
LG
Ingo
[quote=aquablader]
Moin Uli!
LG
Ingo[/quote]
Fummelig ist es allemal, aber so könnte man axial zum Splint drehen und braucht rundum keinen Platz.
Vorausgesetzt, der Splint lässt sich so anordnen, dass in der Verlängerung ein Dreher Platz hat.
Moin Uli!
LG
Ingo[/quote]
- Michael Klette
- Has thanked: 2 times
das haut mich ja offen gestanden um. Ein entsprechendes Spezialwerkzeug muss es doch geben. Weiß der Hersteller eventuell was? Generell hätte ich ja Interesse an den Schellen, aber nicht ohne entsprechendes Werkzeug, da nehm ich dann doch lieber Schraubschellen.
Grüße Michael
Grüße Michael
ich habe einen kleinen abgewinkelten Inbusschlüssel genommen und vorne flachgeschliffen, ähnlich einer Schraubendreherspitze. Das hat den Vorteil dass man eine Hebelwirkung erzeugen kann (Vorsicht, nach fest kam schon öfters ab !)
(der jedes Mal überlegt wie das Band genau zu montieren ist und noch nie im Netz eine Anleitung gefunden hat)
Ich hatte auch erst meine Probleme, aber in den Döschen liegt eine Beschreibung bei.
Zwei mal um den Schlauch gelegt, dann das Ende in den Schlitz des Splints einlagen mit ca 1cm Überlänge. Wenn man vom Auge des Splints auf die Schelle sieht, muss der Splint dann im Uhrzeigersinn gedreht werden, das Ende wird mit in die Rolle gezogen. Die rauhe Oberfläche des Zinks scheint dann zu bewirken, daß sich das Teil nicht mehr löst. Hab es mit Edelstahl-Band aus der Ligarex-Kollektion versucht, das hält schlechter...
LG
Ingo
LG
Ingo
in den 70ger Jahren waren diese Schlauchbinder weit verbreitet. Im Maschinenbau, Drucksystemen und Gewerbewaschmaschinen. Für die Schlösser gab es von allen namhaften Anbietern spezielle Werkzeuge in verschiedenen Größen bzw. Weiten. Leider weiß ich nicht mehr wie die Werkzeuge heißen, hergestellt werden sie aber anscheinend nicht mehr. Die Werkzeuge waren ähnlich einem Schraubendreher, nur eben nicht mit Klinge, sondern ungefähr der getriebenen 1/4 Zoll-Nuss wie von Joe beschrieben.
Ralf
Ralf
Am Wochenende ist die Hausmesse meines Hauptlieferanten und alle namhaften Werkzeughersteller werden vor Ort sein. Ich werde denen mal auf den Geist gehen damit...
LG
Ingo
LG
Ingo
