Bremszylinder hinten wechseln
Re: Bremszylinder hinten wechseln
Nachtrag zur 2-MannSchau: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:de
so geht's dann allein.
- Been thanked: 5 times
Ich mach das allein mit einer handelsüblichen Wasserpumpenzange... seitlich ansetzen, kräftig ziehen, einhängen, fertig.
M.
M.
- maldini Verified
... wenn man den Draht als Schlaufe führt - und doppelt am schraubendreher befestigt .. gehts vermutlich noch einfacher, da der Draht sich nicht verklemmen kann.
grüsse karl
grüsse karl
Die Veteranenscheune
ich hätte Angst das der Draht reisst, und ich einen dreifachen Salto rückwärts durch die Werkstatt mache.......
Ich nehme auch die Wasserpumpenzange zum halten und `nen Schraubendreher zum hebeln.
Grüße von
Torsten
Torsten
- Has thanked: 17 times
[quote="M. Ferchaud"]
Ich auch.
Falls die Belaege gewechselt werden muessen: ein Dichtheitstest des Bremskolben erst mit eingesetzten Belaegen machen. Ich war mal so schlau, das ohne zu machen. Da war die Garagenwand dann knallgruen...
Ich auch.
Viele Wege führen nach Rom...
[quote=Torsten]
[/quote]Wenn Dir die Feder aus der Zange rausrutscht, sitzt Du auch auf dem Hintern. (Bei den Enten habe ich es früher mit der Grip-Zange versucht.)
[quote=Thomas]
[/quote]Das gehört wohl in die Kategorie "Anlassen mit eingeschobenen 6 mm Stift".
Etwas in der Art muß wohl jedem mindestens einmal passieren.
[quote=Torsten]
[quote=Thomas]
Langhuber hat geschrieben: Viele Wege führen nach Rom...
Wenn Dir die Feder aus der Zange rausrutscht, sitzt Du auch auf dem Hintern. (Bei den Enten habe ich es früher mit der Grip-Zange versucht.)Torsten hat geschrieben: ich hätte Angst das der Draht reisst, und ich einen dreifachen Salto rückwärts durch die Werkstatt mache.......)
...und um das zu vermeiden greife ich mit der Zange, und hebel mit dem Schraubendreher!!
Grüße von
Torsten
Torsten
und ich nehm die von mir erwähnte Zange - da kannst du dich höchstens kneifen, wenn du statt der Feder an deinem Finger ziehst
wofür denn die Feder aushängen und Zange usw., ich brauche das bei der DS nie (bei anderen Autos schon). Wenn die Kolben ganz in den Zylinder eingeschoben sind und die Beläge richtig eingestellt, ist sogar noch ein wenig Luft. Nur die Manschetten muss man etwas zusammendrücken.
- Michael Klette
- Has thanked: 2 times
so schauts aus! Die Beläge sind doch noch okay,oder?
Der Bremszylinder hinten rechts ist undicht, die Beläge sind aber trocken.
Grüße Michael
Grüße Michael
