relais Jodscheinwerfer
1956-1969
Re: relais Jodscheinwerfer
Beitrag von 1956-1969 »
Hallo, Pit, hab mir das jetzt genau angeguckt mit dem Stromproblem.
http://home.arcor.de/djjulian/uli/relba1.jpg
http://home.arcor.de/djjulian/uli/relba2.jpg
Foto 1 zeigt den Teil des Baums, der die Relais füttert , bei der 3-Relaisversion. Ich hab ihn etwas aufgewickelt, Foto 2.
Ergebnis: Selbst bei der 3-Relaisversion gibt es nur EIN Kabel N2 im Kabelbaum zu den Relais, und zwar kommend vom mittleren Anschluss der Lichtschalterplatine.
Die Kabel zu den anderen beiden Relais sind nur den Buchsen beigeklemmt und weitergeschleppt , wie du auf den Fotos siehst und wie ich das als Reparatur vorgeschlagen hatte.. Also brauchst du weder an der Batterie suchen noch am Lichtschalter oder sonstwo. Weil das eine Relais versorgt wird, Kabel mit schwarzer Kennung, kann der Kontaktmangel NUR in dem kurzen Kabelstück und seinen beiden Verklemmungen zwischen den Relaisanschlüssen Nr 1 liegen.
Logisch? Uli
Hallo Ulio,
danke für deine Mühe und die Fotos. Klar logisch.
Aber: Am N2 Stecker (Anschluss 1) des Lichthupenrelais ist nur EIN Kabel.
Dann wird die Abzweigung wohl etwas weiter "innen" liegen. Ich habe das Armaturenbrett wieder zu und fahre morgen zum TÜV. Vielelicht mach ich danach mal ein Foto.
