Zweitaktöl ins Benzin beimischen
Re: Zweitaktöl ins Benzin beimischen
[quote=Scheich]
(Werd dann aber einiges an Öl brauchen, da Madame sich leider mit weniger als 20 Liter auf 100 km nicht zufrieden geben mag...)
schaun wer mal
schaun wer mal
[quote=Scheich]
... für'n Scheich ja kein Problem, für alle anderen Handlungsbedarf. Erstmal den Benzinkonsum in den Griff bekommen, bevor man noch Öl ins Feuer gießt.
[quote=patric]
[quote=Scheich]
... für'n Scheich ja kein Problem, für alle anderen Handlungsbedarf. Erstmal den Benzinkonsum in den Griff bekommen, bevor man noch Öl ins Feuer gießt.[/quote]
Madame hat vorher im Schnitt 14-16 Liter geschluckt und verbraucht jetzt 18-20 (bei vergleichbarem Streckenprofil/Fahrweise). Dass hat durchaus auch meinereiner als Problem erkannt. Allerdings haben sich schon zwei erfahrene DS-Spezialisten erfolglos auf Fehlersuche begeben. Zur Befolgung des Vorschlags, den originalen Einspritzer zum Vergaser umzubauen, konnte ich mich aber nicht durchringen... (und wäre ja ebenfalls nicht frei von Kosten). Deshalb jetzt immer das leidende Gesicht an der Tankstelle....
[quote=Scheich]
DS 21ie Pallas HA, Bj. 1969
...Umbau auf Gas...?
lindert zumindest den Leidensdruck an der Tankstelle...
Harald
http://auto.gaffry.de
Harald
Das mal 17liter durch sind, hatte ich auch mal, bewege die Dame mittlerweile mit 11-13l, hab neue einspritzdüsen verbaut und den Zusatzluftschieber revidiert!
Die Leitungen sind alle dicht? Pumpe bringt förderdruck von 2 bar und hält diesen auch ca.10 min.? CO ist eingestellt? Luftschläuche alle ok?
Beste Grüße Pierre
[quote=Scheich]
...schon zwei erfahrene DS-Spezialisten erfolglos auf Fehlersuche begeben. Zur Befolgung des Vorschlags, den originalen Einspritzer zum Vergaser umzubauen... [/quote]
wow! das waren wohl "echte" spezialisten!!
wenn da das getriebe kaputt ist...bauen die dann auch auf automatik um?
- Has thanked: 10 times
Hi,
da kann ich Tom nur Recht geben.
Einen größeren Offenbarungseid kann ein "Spezialist" wohl nicht leisten.
Magst du mit uns teilen um welche Spezialisten es da geht?
Ansonsten empfehle ich folgende Lektüre:
http://forum.andre-citroen-club.de/show ... ringen-%29
Der Teil mit dem Obenöl passt dann auch wieder in den Thread
Hi,
das sind auch für eine IE absolut inakzeptable Werte. Selbst im 100% Stadtverkehr hatte ich meine 23er ie noch nicht in diesen Höhen bewegt. Direkt nach dem Kauf vor ein paar Jahren hab ich da manchmal an den 15 Litern gekratzt.
Mittlerweile ist alles überholt und der Motor vernünftig eingestellt. Jetzt liegt der Verbrauch über Land bei knapp 9 Litern und nie über 12.
Umbau auf Vergaser halte ich für Unfug - vorsichtig ausgedrückt.
Umbau auf Vergaser impliziert den Tausch des Kopfes, daher nicht anzuraten.
Eigentlich sollte dein i.e. bei gleichzeitig höherer Leistung sparsamer im Verbrauch sein als das 21- er Vergaser- Pendant.
Bei Verbräuchen jenseits von 14 Liter würden sich bei mir folgende Fragen aufdrängen: Läuft mein Motor vielleicht viel zu fett (hoher CO- Wert) oder jage ich nutzlos unverbrannten Sprit in die Luft, weil eine unvollständige Verbrennung stattfindet (hoher HC- Wert weit jenseits von 400 ppm). Auskunft darüber gibt ein Abgastest, der bei uns in Österreich beim ÖAMTC (zumindest für Mitglieder) kostenlos durchgeführt wird.
Passen die Abgaswerte, geht der Sprit anderswo verloren, dann würde ich mir den Weg der Rilsanleitung einmal genauer ansehen, besonders im Bereich des Schwellers (el. Benzinpumpe).
Möglicherweise stößt du auch auf Stückelungen mit Gummikraftstoffschläuchen, die sind immer ganz besonders verdächtig. Vielleicht rinnt der Sprit aber auch durch eine Undichtheit am Tank bzw. des Kraftstoffstutzenanschlusses auf die Straße.
Mit i.e.- spezifischem Wissen zu Steuergerät und Elektronik kann ich leider nicht dienen, da ich ein einfaches (und dafür störungsfreies) Vergasermodell fahre.
lg
lg
- hgk Verified
- Has thanked: 11 times
Moin,BlackDuck hat geschrieben: Das mal 17liter durch sind, hatte ich auch mal, bewege die Dame mittlerweile mit 11-13l, hab neue einspritzdüsen verbaut und den Zusatzluftschieber revidiert!
mich würde mal interessieren, wie oder warum der Zusatzluftschieber, außer durch zu hohen Leerlauf, noch zu hohem Spritverbrauch beitragen kann.
Falls bei mittlerer Drosselklappenstellung noch Nebenluft aus der Ecke kommt, ist es doch der Elektronik egal, weil die die Luftmenge ja insgesamt regelt und man daher im Zweifel weniger Drosselklappe gibt, oder?
Falls das nicht ist, würde das Gemisch bei mehr Luft ja eher abmagern und damit weniger verbrauchen, oder?
Der auch noch die schönen neuen Düsen einbauen muß.
Hallo Patric,
warum wandert die Düse beim img tag im Text nicht, wie im Anhang.
Mit sonnigen Grüßen
