Neue Dämpfungsmaßstäbe DS-21 IE
Been thanked: 6 times
Re: Neue Dämpfungsmaßstäbe DS-21 IE
Nicht "Roffe", sondern "Rolle".
Has thanked: 15 times
[quote="Hans-Uwe Fischer"]
[quote="M. Ferchaud"]
Ergänzend noch eine Sache: Mir ist keine spezifische Dämpferabstimmung bekannt, die speziell für Einspritzer entwickelt wurde. Auch die großen Vergaser sind ja schon ziemlich schnell, müssten demzufolge auch die "Performance"-Bestückung erhalten haben.
Henning[/quote]
m.E. dürfte mehr das Drehmoment eine Roffe gespielt haben, als die Geschwindigkeit.
Denke ich auch. Das Eintauchen hinten bei starker Beschleunigung ist einfach mit den alten Daempfern zu stark.
Die IE haben dazu hinten auch eine groesser Bodenfreiheit von ich glaube 1 cm mehr als die Vergaserversionen. Ich habe in meiner 21er Vergaser die eigentlich zu weiche, fruehere Daempferabstimmung drin. Da bewegt sich der Wagen schon sehr 'in den Federn' beim Beschleunigen.
Schöne Technikdiskussion - so macht das Spaß, gewürzt mit persönlichen Erfahrungswerten...
Kann von mir aus gerne ins Archiv, wenngleich die Erkenntnisse im Prinzip nicht neu sind...
Ich meinte damit die von dir genannten Unterlagen.
Ergänzend noch eine Sache: Mir ist keine spezifische Dämpferabstimmung bekannt, die speziell für Einspritzer entwickelt wurde. [/quote]
Das liegt aber doch zumindest nahe, wenn die neuen Daempfer nur in den IE bei deren Einfuehrung verbaut wurden.
Tieferen Einblick in die nicht zerlegbaren Daempfer habe ich aber leider nicht.
Hallo Hans-Uwe,
interessant. Wie kommst Du darauf?
Henning
Has thanked: 7 times
Im letzten Ersatzteilkatalog gibt es zumindest keine Unterscheidung der Federkugeln nach Motorisierung
Doch ein Mythos?
Vermutlich...
[quote=anieder]
Doch ein Mythos?
[quote=Thomas Held]
Citroën hat sogar noch zur Bauzeit der DS am Ende generell auf die "IE-Kugeln" umgestellt bzw. die universelle Verwendung in allen Fahrzeugen bei Verwendung jeweils gleicher Typen pro Achse proklamiert.
[quote=anieder]
Hallo Hans-Uwe,
Henning[/quote]
Moin Henning,
ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, komme ich zu folgender Überlegung:
Alle ID/DS-Modelle sind in etwa gleich schwer unterwegs und fahren die gleiche typische Geschwindigkeit. Da dürften die Anforderungen an die Dämpfung in etwa gleich sein.
Haben aber die Fahrzeuge deutlich unterschiedliche Drehmomente, so bilden sich zwangsläufig ebenso deutlich unterschiedliche Gegen-Drehmomente. Und genau diese Gegen-Drehmomente entstehen in der Aufhängung, bzw. im Fahrwerk und letztendlich im gesamten Fahrzeug.
Ich kann mir gut vorstellen, das diese Krafteinwirkungen in die Aufhängung/Federung/Dämpfung hinein entsprechend abgefangen/kompensiert werden müssen. Sowohl beim Anfahren, als auch beim Beschleunigen während der Fahrt.
Ob die DS23 IE mit speziellen Dämpfungsplättchen ausgestattet wurden, entzieht sich meiner Kenntnis.
Uwe
PS: Beim Fliegen können diese Torque-Effekte den Flieger von der Startpiste ziehen.
Beitrag von Jürgen Verified »
die höhere Standhöhe der IE hinten ist ganz schlicht die Folge der beim IE serienmäßigen 185er Reifen hinten, die haben einen größeren Radius als die sonst verwendeten 155er oder 165er.
Die Verhältnisse der hinteren Schwingarme relativ zum Chassis sind gleich.
[quote=Jürgen]
Die Verhältnisse der hinteren Schwingarme relativ zum Chassis sind gleich.[/quote]
Danke, Juergen. Das ist in der Tat eine plausible Erklaerung!
