Bremsventil DSuper 5 Bj.1972
Re: Bremsventil DSuper 5 Bj.1972
Hallo Andreas,
nein, nach dem Starten und nachdem der Druck aufgebaut ist, trete ich die Bremse, um den Gang einzulegen. Dabei spürt man deutlich ein kurzes Schlagen vom Bremspilz unter dem Fuß. Wenn man dann ein wenig "pumpt", ist das weg. Ich bin davon ausgegangen, dass das Luft ist, zumal das nach einem Entlüften eine Zeit lang nicht mehr auftritt. Da die schon beschriebenen Komponenten praktisch neu sind, frage ich mich nun, ob es vielleicht das Bremsventil ist. Bevor ich mich da an die Arbeit mache, wollte ich etwas mehr Gewissheit, ob das überhaupt sein kann.
DS 20 Pallas, 03/1969
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 5 times
Dann ist die einfachste Erklärung leider nicht die Richtige.
Quellen für Luft im System gibt es ja leider viele.
Alle 6 Kugeln könnten diffundieren.
Ob es eine eine weitere systematische Logik für Lufteinträge gibt habe ich noch nicht gehört bisher. Aber wer weiß. Ggf. Lernen wir das hier.
Hast du auch das ganze System nach WHB entlüftet? Wenn eine Luftblase verbleibt die nur wandert kommt der Effekt immer wieder zurück
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Bei Dir (DS jg 69) koennen das nur 2 Kugeln sein, die Stickstoff in die Bremse lassen - bei mir (DS jg 67) sind das noch 4 und ich muss ca. 4 mal im Jahr die vorderen Bremsen entlueften - ich denke nicht dass alle 2 Wochen durch Diffusion zu erklaeren ist - die Luft muss als woanders reinkommen - die DS Bremsventile (Schieber) selber haben keine Dichtung, das kanns also nicht sein - da gibt es aber jede Menge Verbindungen, die nicht unter Druck stehen, wenn Du nicht bremst und die somit Luft reinlassen koennten.
Ich hab noch kein DS Bremsventil ausgebaut, sollte aber dank der Dichtplatten zum Leitungsbuendel hin nicht so ein Akt wei bei der ID sein - viel Erfolg - Til
was das Entlüften angeht, habe ich das Bremssystem vorne und hinten und den Rest über den Fliehkraftregler nach WHB entlüftet. Das müsste doch alles sein, oder?
Die zwei Kugeln bei meiner DS, die auf das Bremssystem Einfluss haben, sind der Bremsdruckspeicher und der Hauptdruckspeicher, richtig? Im Übrigen sind alle vier Federkugeln auch neu.
Hallo Andreas,
ehrlich gesagt, weiß ich das nicht genau, aber ich meine, das Bremsproblem kam später. Da waren die neuen Federkugeln schon eine Zeit lang im Einsatz. Aber eigentlich kann das doch bei meiner 69er DS mit den Federkugeln auch nicht im Zusammenhang stehen, oder? Die sind doch vom Bremssystem entkoppelt, wenn ich das richtig verstanden habe.
- Has thanked: 3 times
hier gehen ein paar Sachen über Kreuz, glaube ich.
DSuper 5 ( = Titel des Threads) hat ein Bremspedal. Kein Bremsdruckspeicher.
DS ( = Martin) hat einen Bremspilz. Extra Bremsdruckspeicher.
Die Ventile dahinter und deren Versorgung sind unterschiedlich.
Gruß Michael.
Gruß Michael.
Hi Michael
Ja. Hatte ich oben auch schon erwähnt.
Oh Martín
Meine Gedanken gingen in die Richtung 100 Prozent auszuschließen dass dein Bremsdruckspeicher obwohl neu nicht doch ausgast.
Daher die Frage ob das zeitlich zusammenhängt und dann ggf. auch kausal.
Oh Martín
Hallo Andreas,
dann hatte ich Dich eben missverstanden. Ich schließe also mal die Federkugeln aus. Dann bleiben noch der Bremsdruckspeicher und der Hauptdruckspeicher an der Druckregeleinheit. Beide sind ca. zwei Jahre alt. Das meinte ich mit fast neu. Gibt es denn Erfahrungen, welcher der beiden meistens für das Diffundieren verantwortlich ist oder ist die Wahrscheinlichkeit 50:50?
Wie ich das bis hierhin verstanden habe, schließt Ihr aber mehr oder weniger das Bremsventil für die Ursache aus, oder?
Hallo Martín,
Ich habe nur meine singuläre Erfahrung mit meiner DS.
Vielleicht melden sich ja noch Kollegen mit einer breiteren Erfahrung.
Als ich damals häufiger mal Luft im System hatte, hätte ich mich sicher zu Tode suchen können.
Ich hab es einfach gelassen und in der nächsten Saison war trat das Phänomen nicht mehr auf…..
Was ich mir einbilde was ein wenig geholfen hat war, vor längerem Stehen mit der Höhenverstellung das System Drucklos zu machen.
Hatte ich auch mal irgendwo alsTipp gelesen
