DX4 Motor mit Hitzeproblem
Doctor-D
Re: DX4 Motor mit Hitzeproblem
Beitrag von Doctor-D »
Bin die Woche in München.Telefon.
ssiegert Verified
Hallo Zusammen,
mal ein Update:
Wie erinnern uns: DX4 Motor mit überholtem Vergaser (hat letztes Jahr auf dem alten Motor einwandfrei funktioniert), 1-2-3 Verteiler mit Unterdruck (hat auch gut gefunzt). Einzig auf der letzten Etappe nach 3 Wochen Urlaub bei 30° im Nord Pas de Calais (ja, das gibt es!) ist die Wassertemperatur plötzlich auf 100° gestiegen. Ich konnte aber keinen Grund finden. Habe Ventile eingestellt und so, aber nichts auffälliges gefunden.
Dann im Okt der "neue" Motor mit der gleichen Vergaser/ Verteiler Kombi. Die Zündspule ist jetzt eine Ducellier (vorher war eine Valeo drin). Neue Zündkabel.
Die AU für Kat Motoren hat der Motor mit einigem hin und her, aber VOR der Korrektur des Ventilspiels, bestanden, was mich vermuten läßt, daß der Kat nicht ganz kaputt sein kann.
Inzwischen: Ventile zwei mal eingestellt. Beim 2. Mal unauffällig; Ölwechsel gemacht (jetzt ist der Sensor unten statt der Ölablassschraube drin); Zündkerzen waren grau.
In kaltem Zustand läuft der Motor jetzt sehr schön. Schnurrt. Bei normaler Fahrt bis ca 110 km/h keine Vorkommnisse; Wassertemperatur ca 88° / Öltemperatur geht auf 80°. Ab 115 hat der Motor Aussetzer und bockt. Wassertemperatur geht dann auf 95° und der Motor läuft dann schlechter. Leerlauf unruhig; nimmt schlecht Gas an.
Darf ich nochmal Eure Gedanken dazu einsammeln? Ich will schließlich nicht mit 100 gen Jahrestreffen fahren, sondern gerne auch wieder 140, so wie letztes Jahr und davor seit Frank den Gaszug richtig eingestellt hat. :-)
Danke und Grüße
PS: Ich habe keine Werkstatt, sondern nur eine Garage und bin kein gelernter KFZ Mechaniker. Also gerade mal den ganzen Wagen zerlegen ist leider schwierig.
Hallo Sebastian,
bei Tempo 115 km/h hast Du ca. 3.000 U/min und der Motor fängt an zu bocken.
Treten die gleichen Probleme bei vergleichbarer Drehzahl im 3. oder 2. Gang auf?
Falls ja, könnte das auf Zündungsproblem hinweisen, z.B. falsche Kurve für Verstellung des Zündzeitpunkts anhängig von der Drehzahl.
Beitrag von aquablader »
Du schreibst, die AU sei nicht ganz unproblematisch gewesen. Gibts da Details zu?
Doctor-D
null eins sieben zwei, 811 29 fünf fünf
Das führt mir hier zu weit, aber ich würde mich über ein kollegiales Gespräch freuen.
ssiegert Verified
aquablader hat geschrieben: Du schreibst, die AU sei nicht ganz unproblematisch gewesen. Gibts da Details zu?
Der Matrix Kat ist an sich nicht so schlecht, aber je älter die Anbauteile, desto mehr spontane Einstellung brauchte der Vergaser, um die einzelnen Stufen zu überwinden. Ergebnis: AU geschafft und der Motor läuft nicht mehr.
Alle 2 Jahre dasselbe. Dennoch bleibe ich dabei, obwohl ich den mit dem H-Kennzeichen gar nicht bräuchte.
Aktuell läuft er wieder mal ungeregelt, weil der Motor dann zu mager wird und dauernd ausgeht.
Aber immer noch sauberer, als ohne.
Soweit mal zur AU.
ssiegert Verified
priusb78 hat geschrieben: Hallo Sebastian,
Hallo Thorsten,
das probiere ich morgen mal aus. Ich fahre ja eher gemütlich sonst. Nur auf der Autobahn darf es auch mal schneller werden.
Danke für den Tipp.
ssiegert Verified
Doctor-D hat geschrieben: null eins sieben zwei, 811 29 fünf fünf
Hallo Frank,
ich rufe morgen mal durch.
DAnke und Grüße
Eric
Beitrag von Eric »
der Kühler ist in Ordnung? Durchlässig und nicht verschlickt? Ist Dein Thermostat OK? Ich habe gerade eines getauscht, dass komischerweise nicht mehr richtig öffnen wollte (obwohl im Heißwasserkocher Öffnung zu sehen ist).
Ciao
Eric
Kann gut sein, daß das gesamte System extrem abmagert, da kann ich Dir ein paar einfache Prüfanweisungen geben, wenn Du ne Lambdasonde zur Verfügung hast.
Warte aber mal das Telefonat mit dem Doctor ab, der scheint die Lösung schon zu wissen.
Lese bis dahin weiter mit.
