Blinker hinten rechts ohne Funktion
EikeKaefer
Re: Blinker hinten rechts ohne Funktion
Beitrag von EikeKaefer »
Der Blinker funktioniert wieder.
Masse war gut.
Das Problem war, dass das Kabel im Stecker gebrochen war. Da wird ja einmal die Isolierung geklemmt und weiter vorne das Kupfer. Genau da im Stecker war das Kabel durch.
Natürlich hat man als "normaler" Schrauber solche Stecker nicht rumliegen. Also den alten geöffnet und neu geklemmt.
Nur natürlich hat Citroën, wie jeder Hersteller, keinen Zentimeter zu viel Kabel verlegt. Also fast die Finger gebrochen bei der Aktion.
Jetzt funktioniert er aber wieder.
Herzlichen Dank für all die Tipps!
Schöne Grüße
Eike
hy1600
Beitrag von hy1600 »
top
