Gescheitert: Wechsel Hauptdruckleitung
Re: Gescheitert: Wechsel Hauptdruckleitung
Pit, der Luft Tunnel aus meine DS19 siehst du hier:
https://www.dsclub.de/forum/read.php?1,105125,page=6
bitte ein wenig nach unten scrollen.
Der untere Seite von Pit's DS Lufttunnel sieht in der Tat deutlich kürzer aus...
- Has thanked: 48 times
Hallo Pit,Pit hat geschrieben: Ist der original , lang, kurz ? Ich kenn nur den.
das ist der kurze! Der lange ist unten deutlich länger.
Kann jetzt jemand sagen, bei welchen Modellen es gehen müsste?
Ich kann Euch hoffentlich bald berichten, ob es bei einer ID19, MJ 1968, geht. Ich denke aber nein. Aber gut, auf die Traverse kommt es auch nicht mehr an.
Ulrich
Ulrich
ID 19 B, 1967
Ich weiss es nicht. Dafür müsste man u.a. wissen bei welche Modelle das unter Teil vom Tunnel kürzer ist.Pit hat geschrieben: Kann jetzt jemand sagen, bei welchen Modellen es gehen müsste?
Bei einen 74-er DSpecial mit nachtgerüstes 5-Ganggetriebe hat es geklappt.
Das "darf" dann auch nicht funktionieren, denke ich. Das Teil ist bei ID und DS in dem Modelljahr identisch.Ulrich T hat geschrieben: Ich kann Euch hoffentlich bald berichten, ob es bei einer ID19, MJ 1968, geht. Ich denke aber nein. Aber gut, auf die Traverse kommt es auch nicht mehr an.
Wenn man die Traverse demontiert muss aber man auch die Kabel für die Schwenkscheinwerfer (evtl. bei einem ID19 nicht vorhanden) und die Scheinwerferhöhenverstellung demontieren. Alles kein Hexenwerk natürlich.
Scheinwerferhöhenverstellung hat die ID nicht. Schwenkscheinwerfer schon. Und nein, kompliziert ist das nicht.
Ulrich
Ulrich
ID 19 B, 1967
Hallo Pit,Pit hat geschrieben: Kann jetzt jemand sagen, bei welchen Modellen es gehen müsste?
mit irgendeinem IE hat es angefangen. Eventuell die ersten(?) IE Halbautomaten, die noch die Ölkühler hatten und deshalb(?) den Druckregler nach vorne ans Getriebe versetzt bekamen. (Ich bin kein IE-Experte.)
'Irgendwann danach' hat man dann wohl den praktischen Nutzen der kurzen Alutunnel auch bei den anderen Modellen bemerkt (oder wolte vereinheitlichte Tunnel verwenden) und nur noch diese Variante verbaut. So weit meine Erinnerung bzw. Vorstellung.
Die oben erwähnte '74er-ID hat den kurzen Tunnel also zu Recht, dein DS nicht.
- Has thanked: 10 times
HiThomas Held hat geschrieben:
Hallo Pit,
Bvh ie‘s hatten immer den Ölkühler.
Bei meiner bringe ich beim besten Willen bisher den Aluminiumkanal nicht an der Traverse vorbei.
