ich hatte mir auch vom Franzosen vor einiger Zeit einen Dichtsatz für die Pumpe bestellt, da war aber eine Dichtung dabei, die den Ölrücklauf verschliesst und überhaupt nicht gepasst hat. Schau Dir das alles noch mal genau an und vergleiche es mit den Altteilen. Das Zwischenstück muss richtigherum montiert werden, da kann man auch einen Fehler machen.
Benzinpumpe
Re: Benzinpumpe
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 5 times
Re: Benzinpumpe
Hallo Robert,Robert hat geschrieben: Hallo Tom,
das Zwischenstück ist richtig rum drin (Ausfräsung Richtung Motor, siehe mein Foto mit der Schieblehre) - ich frage mich allerdings, was die Ausfräsung überhaupt für einen Sinn hat und was bei verkehrt herum montiertem Teil passieren würde.
Die blaue DIchtung habe ich jetzt nicht mehr vor Augen - da schraube ich im Zweifelsfall die Pumpe noch mal ab.
Danke, Gruß
Re: Benzinpumpe
ich habe diese blaue 'Klingersil'-Dichtung verwendet - da sollte alles Öl zurücklaufen können.
[attachment 15429 Klingersil.jpg]
- Dateianhänge
- Klingersil.jpg (4.85 KiB) 1432 mal betrachtet
Re: Benzinpumpe
Benzinpumpen kann man vor allem sehr gut prüfen:
Schlauch a, Vergaser ab, Anlasser drehen lassen.
Eine intakte Benzinpumpe spritzt das geförderte Benzin über den Motor hinweg bis zum rechten Rahmen-Ausleger. Das macht man natürlich nicht bei glühend heißem Auspuffkrümmer nach einer Bergtour...
Re: Benzinpumpe
Original, also gaaaanz früher, waren bei diesen Kurzhuberpumpen die beiden außen sichtbaren Enden der Hebelwelle mit Dichtmasse versiegelt. Da kommt nämlich Öl raus. Nicht viel, aber genug, um dem Motor bei der HU leichte Undichtigkeit = geringer Mangel anzuhängen.
