Zumal es den orichino Sprit auch nicht mehr gibt.MenrathU hat geschrieben: Do 1. Mai 2025, 11:23Original, also vor 50 Jahren, wurden die DS regelmäßig im Alltag bewegt. Heute stehen sie meist herum, wodurch sich seltsame Phänomene einstellen können.uwe.v11 hat geschrieben: Mo 28. Apr 2025, 07:47 Elektrische Pumpe
Dank Info
Ich meine aber das muss wie orichino auch ohne gehen…
Ich muss Orgeln
- Has thanked: 6 times
Re: Ich muss Orgeln
Re: Ich muss Orgeln
Habe nachgeschaut. An der Beschleunigerpumpe kann nichts undicht sein. Das ist ein senkrechtes Rohr mit einem Kolben drin. Der füllt sich mit Benzin über die Düse im unter Bereich. Beim Beschleunigen wird der Kolben nach unten gedrückt. Da schließt das Ventil an der Düse und das Benzin kann zum Einspritzhahn gefördert werden. Wäre das Ventil nicht dicht gibt es kein zusätzliches Benzin aber auslaufen kann da nichts.Hans-Uwe Fischer hat geschrieben: Sa 26. Apr 2025, 12:14...In Erinnerung ist mir aber, dass bei einer ungewöhnlich schnellen Entleerung der Schwimmerkammer, eine "undichte" Beschleunigerpumpe ursächlich war. Irgendwo an der verschlissenen Hebelmechanik lief der Sprint aus (bis zur oberkannte irgendeiner Düse?)..
Außer meine Beobachtung wäre falsch
Re: Ich muss Orgeln
…, die aber allesamt erklärbar sind. Lediglich die Ursachen von störenden Phänomenen ändern sich.MenrathU hat geschrieben: Do 1. Mai 2025, 11:23Original, also vor 50 Jahren, wurden die DS regelmäßig im Alltag bewegt. Heute stehen sie meist herum, wodurch sich seltsame Phänomene einstellen können.uwe.v11 hat geschrieben: Mo 28. Apr 2025, 07:47 Elektrische Pumpe
Dank Info
Re: Ich muss Orgeln
Kontrolliere mal, ob bei voll gezogenem Choke die Starterklappe oben auch wirklich schliesst.
Wenn das bei den Webern nicht der Fall ist, und ich hatte das relativ oft, dann springt das Auto einfach nicht an.
Tipp vom Doctor!
Das ist’s ,die Welle klemmt,die Klappe geht nicht richtig zu!
Mit von Hand am Vergaser zu gedrückt => Startverhalten wie immer.
Danke Doc
Tipp vom Doctor!
Danke Doc
C6,Pluri,DS 21 Cabrio,DSuper5
Re: Ich muss Orgeln
Aber warum laufen die Wellen bei einem überholten Vergaser die Welle nicht sauber?
Die besagte Welle Starterklappe bleibt hängen und ein Drosselklappen Welle bleibt auch hi und da hängen. Dann dreht der Motor mit 3.500 bis 4.000 Umdrehungen. …
Re: Ich muss Orgeln
Weil im Fall diese neue Buchsen erhalten haben, diese zwei Buchsen jeder Welle fluchten müssen. Das heißt, die Axe der zwei Bohrungen müssen den gleichen Verlauf haben.
Da man nicht einfach durchbohren kann, sondern auf einer Seite bohrt, den Vergaser dreht und die andere Seite bohrt, ist das ein bisschen tricky.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
Re: Ich muss Orgeln
.Claude-Michel hat geschrieben: So 11. Mai 2025, 22:27 Weil im Fall diese neue Buchsen erhalten haben, diese zwei Buchsen jeder Welle fluchten müssen. Das heißt, die Axe der zwei Bohrungen müssen den gleichen Verlauf haben.
Nur mit anschließendem Reiben werden Maßhaltigkeit und Axialflucht erzielt. Dabei nicht den Vergaser drehen! Nur Bohren ist grober xxxxxx. (FSK).
Re: Ich muss Orgeln
Werte Herren,
bevor das hier eskaliert, würde ich eher mal einen Blick auf den Dämpfungskolben riskieren und den Deckel eben abnehmen, ausblasen und mit Sprühöl traktieren.Dann mit den Klappe rumschnipsen, dann sollte die wieder von alleine schliessen.Es sei denn die Feder ist ausgeleiert.
Aber zu 99% der Fälle hat das geholfen.Die Chokewelle hat erfahrungsgemäß immer Spiel, aber das war nie ein Thema.
Ich meine, der Vergaser sei revidiert?
Naja.
Huf hat sicher recht, eine Reibahle ist das Mittel der Wahl…
Liebe Grüsse, Frank
Naja.
Liebe Grüsse, Frank
