Ventilspiel zu groß
Re: Ventilspiel zu groß
Das erste Bild zeigt die bewußte Stößeltasse von Einlass 3? Starker Magnet oder auch Seegeringzange?
Ciao
Eric
Ciao
Eric
Christian T
Wie dick ist denn eigentlich der "Boden" der Becher?
Ich hatte angesichts des ganzen Zentimeters, den Du nachgestellt hast, die Phantasie, dass der Becher ein Loch hat. Hate er aber offenbar nicht.
Nocke oder Becher? Irgendwo muss der Zentimeter ja her kommen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Koennte das mit einem Lagerauszieher gehen? Also die Dinger, die sich spreizen, sobald man den Kern anzieht? Gibts in allen Dicken auch im China set mit Zughammer (das duerfte fuer diese Anwendung reichen) - viel Erfolg!
Die Stösseltassen haben doch eine Ölablaufbohrung, vielleicht ist es möglich, eine Fahhradspeiche in diese Bohrung einzuführen (kann man ja an einer ausgebauten Tasse entsprechend biegen) und dann damit heraus ziehen.
Viele Erfolg, Robert
Urgs.Ich habe sowas, einen Wixer mit drei Haken, weil da mal was schief gelaufen ist.Wenn sich der Becher mit normalen Mitteln nicht ziehen lässt, schicke mir eine Nachricht, oder 0172/acht eins einz, 29 fünf fünf.
Wir haben bei Standschäden auch sowas gehabt, aber da lag der Motor auf dem Tisch und wir haben dann über den Nockenwellenkanal gedrückt.
Wenn das mit dem Stössel unter dem Nocken gespreizt ist, kann das sehr ätzend werden.
Ich schaue morgen mal nach, ob das Besteck noch da hängt.
Hallo:
wie wäre es, eine metrische Mutter (was weiss ich: z.B. M16 oder M20) passend zurecht zu schleifen und sie mit Stabilit Express in den Stößelbecher zu kleben und dann eine passende Gewindestange (also Beispiel: hier M16 oder M20) einzuschrauben und ein durchbohrtes Stück Stahl einzusetzen, Unterlegscheibe und 2. Mutter an das andere Ende Gewindestange und dann einfach den Stößelbecher mit dem Stahlstück heraus schlagen ?
Acadrian Verified
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 10 times
Jungs, ihr seid spitze. Danke für die Anregungen.
Ich hatte gestern noch ein bisschen Zeit und habe zwischen Becher und Nocke ein Aluplättchen reingeschoben und den Motor gedreht. Er kam ein bisschen nach oben. Dann musste ich leider aufhören.
Ich berichte weiter.
Adrian
Adrian
Acadrian Verified
Ich habe das mit Epoxy probiert, leider ist die Haftung am Stahl nicht ausreichend. Es ist ja auch nur eine glatte Wand ohne Absätze oder wo sich was verhaken kann. Und man muss aufpassen das nichts durch die 3 Schmierbohrungen läuft.sebastianklaus hat geschrieben: Mi 6. Mai 2026, 22:37 Hallo:
Das mit den Distanzplättchen zwischen Nocke und Becher habe ich aufgehört als der Druck zu groß wurde. Bringt ja Nix wenn danach der Nocken einen weg hat.
Du kannst an eine Gewindestange eine Mutter anschweißen. Auf diese legst Du eine U- Scheibe. Darauf eine Gummischeibe, etwas dicker. Darauf eine Unterlegscheibe. Darauf eine Mutter.
Jetzt steckst Du das Konstrukt in den Becher, hältst die Gewindestange fest, ziehst die Mutter an. Damit drückst Du die Gummischeibe auseinander, die dann den Becher hält.
Dann Gewindestange hochziehen / ggf. Gewicht drauf stecken und Zughammer bauen…
