Und noch einmal: Spritverbrauch
Re: Und noch einmal: Spritverbrauch
[quote=BlackDuck]
Zuviel nebenluft=mageres Gemisch>mehr Gas geben=mehrverbrauch[/quote]
hallo,
nee das passt nicht. Der Zusatzluftschieber öffnet einen Bypass um die Drosselklappe.
Ist die Drosselklappe offen, ist es dem Motor egal ob die angeaugte Luft aus dem großen oder dem kleinen Rohr aus dem Luftfilter kommt. Bestimmende Größe ist der Saugrohrunterdruck. Hier magert nichts ab, solange keine Falschluft nach dem aufbereiteten Gemisch dazu kommt.
D.h. er Zusatzluftschieber hat nur im Leerlauf Einfluss.
Welchen Schlauch hast du denn wieder aufgesteckt? Musstest du den Leerlauf danach nicht anpassen?
Für mich einzig logische Erklärung wäre nämlich, dass durch den immer offenen Bypass die Leerlaufdrehzahl sehr hoch gewesen wäre. Dadurch wäre dann gerade im Stadverkehr mit vielen Stopps ein höherer Verbrauch erklärbar. 4 Liter finde ich aber heftig.
BlackDuck Verified
Beitrag von BlackDuck Verified »
...und immer noch nicht kapiert...irgendwann...
Beste Grüße Pierre
ID23
Beitrag von ID23 »
[quote=anieder]
[quote=BlackDuck]
Gruß Andreas[/quote]
Das kann man wie folgt ergänzen:
Hier magert nichts ab, solange nach der letzten Messung keine Luft dazukommt und über das Steuergerät und alle dazu gehörigen Fühler richtig gemessen und die passende Spritmenge dosiert wird ...
Falschluft nach der Luftmengenmessung kann nicht mehr korrigiert werden.
Das ginge nur über eine Abgasmessung.
Mit sonnigen Grüßen
[quote=ID23]
[quote=anieder]
[quote=BlackDuck]
Mit sonnigen Grüßen
Hans[/quote]
jepp, nur dass die D-jetronic nicht die Luftmenge misst ;-) (klugscheißmodus aus)
Beitrag von aquablader »
Die D-Jetronic wird uber die Hauptgröße SaugrohrDruck gesteuert.
Wenn also an einer Stelle nach der Drosselklappe ein Leck entsteht, steigt der absolute Saugrohrdruck an (wie beim Öffnen der Drosselklappe) und das Steuergerät teilt mehr Kraftstoff zu. Am ausgeprägtesten ist der Effekt, wenn der Unterdruckschlauch zum Druckfühler undicht ist.
In einigen Fällen ist eine signifikante Erhöhung des Leerlaufs zu beobachten, manchmal laufen die Dinger einfach etwas beschissener, manchmal sieht man es nur am Abgastester.
LG
Ingo
..nur dass beim Öffnen der Drosselklappe der Saugrohrdruck sinkt, nicht steigt.
ID23
Beitrag von ID23 »
Genau, das kann der Druckfühler aber nur bis zum Abgang der Meßstelle feststellen und nachregeln, danach nicht mehr?!
[quote=ID23]
Hans[/quote]
Die D-Jetronic ist keine Regelung sondern eine reine Steuerung.
Der Druckfühler misst als Eingangswert den Druck und danach wird ein Ausgangswert für die Benzinmenge errechnet.
Der Druck im Saugrohr ist an allen Stellen gleich. Da gibt es nicht vor oder nach der Messstelle.
Jeder Druckabfall durch Falschluft lässt den Messwert nicht mehr zur vorherbestimmten Kennlinie passen und das führt zu falscher Einspritzmenge.
Der Unterdruck sinkt, der Absolutdruck steigt.
LG
Ingo
...stimmt natürlich. sorry.
