Batterie-Ladekontrolle leuchtet
Re: Batterie-Ladekontrolle leuchtet
Okay, mitlenkend sind die Scheinwerfer von biggreeks DSpecial dem Foto nach ja schonmal...
Falls die Batterie nicht mehr so gut ist, dauert es lange bis die Kontrolleuchte aus geht nach dem Start des Motors. Meistens geht sie dann aus, wenn die Drehzahl runtergeht auf ca.800/min.
Dann soll biggreek mal den Zustand der Batterie 'messen': Klemmenspannung nach einiger Standzeit bei ausgeschalteter Zuendung...
das Modell sieht man doch auf seiner Page ganz genau!!!
Ferndiagnose: da er anscheinend noch nicht mit leerer Batterie liegen geblieben ist, tippe ich auf einen Kontaktfehler in der Meßstrecke.
Jetzt nehm ich auch mal die Edit: alles gesagt.
bin raus, ist mir egal ob seine mitlenkenden Zusatzscheinwerfer schaltbar sind oder nicht. Tippe darauf, dass etwas mit seiner Elektrik nicht stimmt.
[quote=DS20_break]
bin raus, ist mir egal ob seine mitlenkenden Zusatzscheinwerfer schaltbar sind oder nicht. Tippe darauf, dass etwas mit seiner Elektrik nicht stimmt.[/quote]
http://www.youtube.com/watch?v=2NTEBK8erAQ
Das glaube ich so nicht. Ich hätte eher darauf getippt, dass Wasser in die Hydraulik gekommen ist.Hardy hat geschrieben: Tippe darauf, dass etwas mit seiner Elektrik nicht stimmt.
scnr
Aber jetzt noch mal ernsthaft:
Wie wäre es denn mit einem Zellenschluß in der Batterie? Da wird die Elektrik zwar noch halbwegs funktionieren, ich könnte mir aber vorstellen dass der Regler dann etwas irritiert reagiert und auf der Ladekontroll-Leuchte lichtorgelt.
Das wäre recht einfach festzustellen: Die Batteriespannung liegt bei einer kurzgeschlossenen Zelle bei etwa 10,5V.
@Klemens
wenn denn das Laden nicht funktioniert, weil Batterie kaputt, und danach neue Batterie drin und Fehler dann weg, dann alles gut.DS20_break hat geschrieben:dann möge der Freund folgende Messungen vornehmen [size=x-large](Batterie frisch geladen!):[/size]biggreek hat geschrieben:Ein Freund von mir hat einen Multimeter und kann auch damit umgehen !DS20_break hat geschrieben:
Hast du ein Multimeter und kannst du damit umgehen?
Zündung aus, Fernlicht (nur Bilux) braucht wieviel Amp?
Zündung aus, Fernlicht (Bilux abgeklemmt) also Zusatzscheinwerfer braucht wieviel Amp?
das Gleiche nochmal, Zündung an und der Motor läuft mit erhöhter Drehzahl (also >1200 U/min)
und last but not least, Zündung an, Motor läuft Drehzahl > 1200 U/min, alle Verbraucher (ausser Zünspule) aus es fließt ein Ladestrom zur Batterie mit wieviel Amp?
Keinesfalls Motor ohne Regler laufen lassen, Regler nicht verpolen und auf besondere Effekte achten. Glimmt Bilux, Fernlicht o.ä. bei den Messungen?
Viel Erfolg
Auch eine frisch geladene Batterie, die nur noch aus 5 Zellen besteht, hat eine Spannung von 10,5V oder 12,1V (Ladeendspannung).(Batterie frisch geladen!):
Und dann rubbelt sich der Regler einen ab, um die 14,6V herzustellen.
Und mit 10,5V kann man den Motor bei diesen Temperaturen noch locker anlassen und lang rumfahren.
