Ladekontrolle leuchtet lima lädt nicht drehzahlmesser tot
Re: Ladekontrolle leuchtet lima lädt nicht drehzahlmesser tot
vielleicht hilft das hier: Einbauanleitung für die selbsterregte 70A LiMa mit eingebautem Regler.
(zu groß zum Abbilden) PDF bei mir. Bitte PN bei Interesse.
Habe mal folgendes Bild im Netz gefunden:
Der Regler mit den Leitungen Exc, R, L und Bob kann entfernt werden.
Guido ID19
Beitrag von Guido ID19 »
Hallo, richtig dafür muss aber die leitung "L" vom Regler an "D+" Lima angeschlossen werden, das ist der Erreger.
Guido
Ja, wie Guido sagt: L nicht entfernen sondern umklemmen.
Felix Auweiler DS 23
Beitrag von Felix Auweiler DS 23 »
Liebe Freunde,
ich habe gestern einen Regler geliefert bekommen. Eben eingebaut, und siehe da die Lima lädt 14,8Volt ist das ok? Ich nehme an ja. Ladekontrolle geht aus etc.
Dank Eurer gemeinschaftlichen Hilfe habe ich mich entschlossen nur erstmal den Regler zu kaufen. Lima konnte ich mir auch wirklich nicht vorstellen. Ich hoffe das Problem jetzt im Griff zu haben.
Ich wünsche Euch allen ein schönes Wochenende Gruß und danke noch einmal
Felix
Alles Glück auf der Welt ensteht aus dem Wunsch das andere glücklich sein mögen
Buddha
Alles Glück auf der Welt ensteht aus dem Wunsch das andere glücklich sein mögen.
Buddha
Bis zum nächsten mal
Buddha
Also hast du KEINEN integrierten Regler?
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
die LiMa mit angebautem Regler besitzt keine Klemme Exc. Die entsprechende Bürste zum Rotor ist am Regler direkt angebaut, es besteht keine Notwendigkeit der separaten Herausführung. Der einzige separate Anschluss entspricht im Bosch-System der Bezeichnung D+/61, hier wird, auch bei Bosch, die Ladekontrolle angeschlossen, welche wiederum mit Zündungs-Plus verbunden ist. Hierüber fließt der Strom zru Vorerregung. Bei Göttinnen mit Handschaltung kann hier ebenfalls die Ladekontrolle angeschlossen werden, bei Halbautomaten benötigt man ein Relais, welches die Ladekontrolle, aber auch das Anlassrelais steuert.
Mein Tipp wäre ebenfalls, zuerst die Batterie-Klemmenspannung bei laufendem Motor zu messen, auch mal bei höherer Drehzahl.
Weitere Fragen: Trat das Symptom spontan auf oder wurde unmittelbar zuvor etwas am Ladesystem geändert? Falls Letzteres, was? Sind die Sicherungen in Ordnung?
Guido ID19
Irgendwas verstehst du wohl nicht oder hast du die Beiträge nicht Gelesen? Er hat einen neuen Integrierten Regler gekauft und eingebaut der jetzt auch funktioniert.
Er braucht keine Lösungsvorschläge mehr.
Guido
wie baut man den integrierten Regler ein/aus?
