Startschwierigkeiten
Has thanked: 56 times
Been thanked: 9 times
Re: Startschwierigkeiten
[quote=oliverf]
Bei Einspritzerfahrzeugen aller Marken, sitzt der erste Filter im Tank vor der Pumpe, dann kurz danach noch ein 2..
Hallo Oliver,
das ist gerade beim DS aber nicht so. ;-)
Da sitzt nur der eine Filter im Schweller vor der Benzinpumpe.
[quote=Bernhard(Süd)]
den Tankfilter gibts nicht nur bei Einspritzern.
Hallo Bernhard,
Achtung, zwei Woerter vertauscht: Den Tankfilter gibts nur nicht bei Einspritzern.
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
Ich hatte jetzt auch wieder massive Startprobleme. War es ja früher die Zündung, was gelöst wurde, mußte ich nun feststellen, daß sich das gewinkelte Stück Gummischlauch vor der Pumpe nach nur 3 Jahren schon zerlegt hatte. Das Ding hat 15 oder 20 € gekostet. Ärgerlich.
Ich hab diese Pumpe in der Bucht gefunden - weiß jemand, wieso die für die DS 20 erst ab 9/73 passt?
Und hat die Pumpe tatsächlich einen Hebel zum mit der Hand pumpen?
Tassos
Beitrag von Tassos »
Hallo Hardy
Das ab 73 gilt für den C 35.
Bei den anderen heißt es - 9/73
Und ja ,hat wirklich einen Hebel zum pumpen.
Christopher
Du bist dir sicher, Christopher?
Tassos
Nee Hardy
Ich hab nicht weitergelesen . Da steht ja dann -9/73-1975.
Das macht irgedwie keinen Sinn.
Der Handpumpenhebel ist sicher.
In seiner Originalanzeige steht aber DS/ID 1966-75
und C35 ab 9/73
Christopher
Ja danke, Christopher - die hab ich auch gerad gefunden. Das Teil kauf ich mir und schenke es Madame zu Weihnachten :-)
Frohes Fest,
Tassos
Überlege ich mir auch schon eine ganze Weile. Bin aber zu faul zum wechseln.
Aber vielleicht geht sie mal kaputt.Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig.
Du kannst ja mal berichten,ob die Pumpe was taugt.
Christopher
klaus_id19 Verified
[quote=DS20_break]
Frohes Fest,
Hardy[/quote]
Hallo Hardy,
die Pumpe kannst du von mir haben, liegt bei mir rum, ist die gleiche, welche der Franzose anbietet.
Im Vergleich zum Original stört mich an der Pumpe, dass 6 mm Anschlüsse dran sind, d. h. ich musste die Zuleitungen zum und von der Pumpe adaptieren, da der SChlauch zur Pumpe und der Anschluss am Vergaser für größere Durchmesser vorgesehen sind.
Ansonsten stimmt das mit der Hebelfunktion, Pumpe hat auch Metallgehäuse, wirkt dadurch etwas authentischer....
Gruesse
Klaus
