Kühlerkreislauf
Re: Kühlerkreislauf
[quote=gkds]
Hallo DS Freunde,
zunächst einmal, der gesuchte Zusatzlüfter ist tatsächlich vorhanden.
Der Zusatzlüfter dreht sich sobald dieser direkt mit einer 12 V Überbrückung belegt wird.
Das Problem der DS ist also, während der normalen Fahrt, wird das Kühlwasser durch den, per Keilriemen angetriebenen Lüfter, gekühlt. Wenn ich nun die DS anhalten muss, die Temperatur weiter steigt, dann leuchten die Kontrollleuchten.
Nun meine Frage, wodurch wird nun der Zusatzlüfter inganggesetzt ?
Auf der Fahrt von der Reperaturwerkstatt nach meinem Zuhause, von Köln nach Coesfeld, hatte ich einen Kabelbrand. Das Kabel führt zu dem neu eingebauten Wassertemperaturfühler. Ist der eventuell defekt ?
mfg
Gerhard K.[/quote]
hallo
Zeig doch mal, welcher Wassertemperaturfühler genau gewechselt wurde. Mit Thermometer gibt es 3 verschiedene.
Und der der untem am Kühler ist der, der den Zusatzlüfter schaltet.
Wenn der neu kam und dann verschmort ist, dann hast du doch einen klaren Fall von Nachbesserung durch deine Werkstatt einer ggf. unsachgemäß durchgeführten Arbeit. Wie gesagt wenn. Aus der Ferne will ich keinem was unterstellen.
Daher würde ich vorschlagen du sprichst mal mit der Werkstatt, was sie zu den Effekten sagt.
GRuß
