Rote Stop Leuchte
Re: Rote Stop Leuchte
Peter Schröder?
Gewöhn' Dich dran: Irgendwat is' immer
Ist halt wie die große Liebe: Macken und Ärger gehören konstant dazu - ansonsten hätts't ja gleich 'nen Neuwagen kaufen können...
Volker is' übrigens 'n reiner Guter - und - das sage ich auch als jemand, der dieses Forum selbst schon wegen eigentlich unnötiger Fragen belästigt hat - eigentlich gehört sich rtfm und Suchfunktion BEVOR mensch Fragen stellt - aber das ist vll. auch eine Frage der Zeit...
Schön jedenfalls, daß Du dabei bist!
Ich hatte jahrelang einen Alfa Spider , klassische Form , der ja optisch von der Frontpartie nicht so weit weg ist von der ds . Da war auch immer was dran , deswegen kenne ich das Thema . Am Anfang wollte ich auch nicht mehr ausgeben als 25 Scheine , das hat sich nach der Besichtigung mehrerer Fahrzeuge recht schnell erledigt .
Jetzt ist sie so , wie ich sie mir auch in neu bestellt hätte
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Hallo Pit,Pit hat geschrieben: Hallo Andreas,
Tut hier keinem weh, wenn Du das richtige für dich woanders findest.
Für mich kannst du in diesem Zusammnehang sicher nicht sprechen! Mir tut es schon weh, wenn hier nicht alles gefragt werden darf ohne dass man blöd angeredet wird. Aber die Bedeutung des "F" ist ja jetzt geklärt.
Ist ja Eigentlich ja schon durch. Aber ums nochmal richtig zu stellen.
Wenn man rtfm googelt kann man lesen, dass dies ganz normaler Jargon ist, also nichts was Böse verwendet wird.
Auf der Kenntnis und Annahme dessen fußte mein Kommentar.
Also jede Frage ist erlaubt. Die Antwort „ steht im Handbuch“ auch.
Und auch OK. Für andere sprechen ist nicht immer richtig. Also sorry.
Hallo Uwe,uwe.v11 hat geschrieben: Jürgen
das Bild mit den drei Leuchten ist das normale wenn die Dame gestanden hat..
Druck in der Hydraulik ist weg,Motor läuft nicht, also kann die Lichtmaschine nicht laden,kein Ladestrom da.
Jetzt überbrücken mit einer Zweitbatterie und starten.
Motor startet,kurzer Gasstoß ,die Lampe links neben der großen roten Stoppleuchte erlischt.
Hydraulikpumpe pumpt durch den Verbrennungsmotor angetrieben.
dann ,nach einer gewissen Zeit gehen alle Lampen aus,weil der Druck im System aufgebaut ist und die Dame sich erhoben hat.
Gruß Uwe
Das Bild ist insofern ja nicht normal, als dass die Hydraulikdruck Warnlampe auch an sein müsste. Daher die Prüfung mit dem Testknopf.
Für #Jürgen noch folgende Ergänzungen
Beide Lampen warnen ausschließlich bei zu geringem Druck. Für die beiden Ölstände gibt es keine Warnlampe.
Und den Hydraulikölstand im Fass kannst du nur in Höchststellung prüfen.
Da du sagtest der Stand sei OK, und das war ja wohl in Tiefstellung, wäre die Frage ob der Hydraulikölstand da wirklich zwischen min und max war.
In dem Fall wäre nämlich sicher zu wenig LHM drin.
Andreas,da hast du auch wieder Recht!
könnte sein,ist noch Druck auf dem Druckspeicher....
C6,Pluri,DS 21 Cabrio,DSuper5
Hallo Andreas
Danke für die Info . Wenn das Wetter am Wochenende mitspielt , werde ich die Göttin noch mal starten und den Hydraulik Ölstand checken , ansonsten wird es wohl März nächsten Jahres werden .
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
