Öldruck-Leuchte sagt "Hallo"
Re: Öldruck-Leuchte sagt "Hallo"
Der Stopfen des Ölkanals bein Langhuber hat ein Gewinde 16 x 1,5 für das es passende Öldruckgeber gibt, da muss nichts geschnitten werden. Ich habe den Geber vorläufig mit der Hydraulikwarnleuchte verbunden, was zwar nicht trennscharf ist, aber in Verbindung mit einem CX-Temperaturinstrument im Uhrenausschnitt aber eine gewisse Sicherheit gibt.
Viele Grüsse,
Garvin berichtet über seine D Super 5. Die ist ganz sicher kein Langhuber!
@Garvin: Im ersten Posting schreibst du, Du hättest ein Kabel von einer »Rundverbindung« abgezogen, wonach die Warnlampe immer noch geleuchtet habe. Was war damit genau gemeint?
MenrathU hat geschrieben: Mo 22. Jul 2024, 09:15 @Garvin: Im ersten Posting schreibst du, Du hättest ein Kabel von einer »Rundverbindung« abgezogen, wonach die Warnlampe immer noch geleuchtet habe. Was war damit genau gemeint?
Vermutlich die Steckverbindung (ueber 'runden' Stecker/Buchse) zwischen Oeldruckschalter und Kabelbaum. Hatte ich jedenfalls so verstanden...
Hallo Thomas,
wenn dem tatsächlich so ist (und so habe ich das auch in etwa verstanden, wollte jedoch sichergehen), erübrigen sich sämtliche Diskussionen um verstopfte Ölkanäle etc. im Motor. Es liegt ein Fehler im Kabelbaum vor.
Oder beides…?
Das ist ja mit ner Prüflampe schnell zwischen Stecker Öldruckschalter und Plus zu prüfen...
Auf die paar Sekunden Laufzeit kommt es jetzt auch nicht mehr an, falls tatsächlich kein Öldruck da ist.
Ich gehe davon aus, dass unten auf jeden Fall Öldruck vorhanden ist, tue mich aber immer noch schwer mit dem vom TE geposteten Bild der Kipphebelwelle, die einfach zu trocken aussieht. Denke als, vielleicht zwei Fehler, Läuse UND Flöhe. Wie Frank uns aus seiner Erfahrung mitteilte, führt ein trockener Ventiltrieb recht rasch zum Motortod - das ist halt das Erfahrungswissen des Profis, als Hobbyschrauber hätte ich keine Idee gehabt, wie lange so etwas gut geht, ich vermute, die meisten anderen hier auch nicht. Da der Motor aber nicht festgegangen ist, dürfte zumindest eine gewisse Menge Öl oben ankommen, die Frage ist: Genug? Ich würde auf jeden Fall mal die Kopfhaube runternehmen und die Maschine laufen lassen, dann sieht man ja wo Öl ist und wo nicht.
Das Öl kommt durch die aussen angebrachte Leitung mit den beiden Hohlschrauben (sind die sauber und durchgängig?) und läuft dann entlang der vorderen Befestungsschraube durch den Lagerbock zur Kipphebelwelle. Deshalb hat der vordere Lagerbock keinen Dichtring. Fehlermöglichkeiten wären imho, dass hier doch eiin Dichtring verbaut wurde oder dass die Kipphebelwelle um 180° verdreht eingebaut wurde und das Schmierloch, durch das das Öl eintritt, nun nach oben zeigt. Ist aber nicht sehr wahrscheinlich, da dann gar kein Öl ankommen würde und der Motor längst defekt wäre. Kann natürlich auch sein, dass extrem dünnflüssiges High-Performance-Synthetik-Spritspar-Öl eingefüllt wurde, das sich noch Feierabend (Motorabstellen) sofort auf den Heimweg in die Ölwanne begibt. Hypothesen eines Hobbyschraubers…
Wenn der weiße runder Stecker hinter der LiMa, vom Öldruckgeber kommen, gezogen ist, da leuchtet keine Öldruckwarnleuchte.
Es ist eigentlich müßig, Claude-Michel, denn Du hast Recht. Zuerst ist das seit dem Eröffnungsposting (!) offensichtliche elektrische Problem zu beseitigen. Anschließend könnte man gegebenenfalls, also falls die Warnlampe immer noch leuchtet, weiter suchen - und nötigenfalls so lange diskutieren, bis zwar alles gesagt ist, nur eben nicht von jedem.
..oder der Motor ist fratze, weil die Ferndiagnose Elektrik doch falsch war bzw. nur Nebenkriegsschauplatz…
Das Video zur Mangelschmierung war zumindest hoch verdächtig…
