Füllmenge Ds 23 Getriebeöl
Re: Füllmenge Ds 23 Getriebeöl
Moin, ich möchte das Thema nochmal hochholen:
Beschrieben wird, das oben auf dem Getriebe eine Öffnung sein soll. Find ich net. Muss ich dazu den Kühler ausbauen? Gruß Klaus
Christian T
Ner, Nur den Luftsack vom Kühler lösen.
Wenn Du dann von oben zwischen Kühler und Sack runter schaust, siehst Du die Schraube 21SW.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Has thanked: 2 times
Das ist bei Klaus' Getriebe aber offensichtilich nicht der Fall, wie das Foto zeigt.
Gab es da nicht mal eine Aenderung, was die Deckel und die Position des Einfuellstutzens angeht?
dsvitesse1
Hallo, das ist nicht das richtige deckel fur 23 BVH. Richtige deckel hast Schraube an vorne. Diese deckel hast schraube oben.Jetsz must kuhler nach oben oder raus,
chus
Harry
chus
Harry
Hey, ich glaube das ist ein Getriebe von 21er, hab aber ein Motor vom 23er drin. Hatte vor Jahren schon mal ein Problem, wie die Kupplung erneuert wurde. Gruß Klaus
Das Getriebe ist auf jeden Fall älter, als die 23er, die Deckel gab es so bis 68/69.Ist mit dem Kühler etwas unhandlich, ich hab den Kühler angehoben.
Ja das habe ich schon befürchtet, wenn ich nur wüste von der Stopfen ist. Gruß Klaus
Moin, Ich habe jetzt nochmals Fotos gemacht.
Bild 15 = Einfüllschraube?
Bild 16: Überprüfungsöffnung?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
dsvitesse1
Ja.kb hat geschrieben: Moin, Ich habe jetzt nochmals Fotos gemacht.
Gruß Klaus
