Hallo allerseits,
habe bei meiner 23i.e. das Problem, dass sich das Kupplungsspiel laufend verstellt in Richtung, dass sich die Schraube von selbst rausdreht. Irgendwann ist dann sowenig Spiel, dass die Gänge nur krachend einzulegen sind. Das Zurückdrehen der Schraube hilft nur kurze Zeit. Hatte zuerst die Feder in Verdacht, aber die scheint noch ausreichend gespannt zu sein. Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen und kennt eine Lösung?
Grüße Stefan
Probleme mit der Kupplung
Re: Probleme mit der Kupplung
Hallo JÜrgen,
vielen Dank. Diese Begründung leuchtet mir ein, aber in meinem Fall habe ich wohl nur mit dem kurzen Hebelchen eine Chance, meine Kupplung fehlerfrei zu betätigen. Die Betätigungskraft ist auch nicht so wahnsinnig hoch, auch in der Kombinationmit kurzes Hebelchen / Tellerfederkupplung.
Mal sehen, was ich nach dem 1. Stau sage...
Liebe Forumsgemeinde,
ich bin Euch noch eine Antwort bezüglich meiner Kupplung schuldig.
Ich hatte anstatt des "langen" Umlenkhebelchens (Länge 78,5 mm) das "kurze" Umlenkhebelchen eingebaut (Länge 59,5 mm). Damit ließ sich aber kein Spiel mehr in der Übertragung einstellen, aber die Kupplung hat damit zumindest ordnungsgemäß geöffnet. Es hat alles nichts geholfen, ich habe also ein neues Hebelchen Typ "Sebastian extra- giftig" geschnitzt (Länge 52,5 mm), damit lässt sich die Kupplung jetzt zwar nicht mehr so wahnsinnig schön bequem betätigen, aber es ist genug Spiel vorhanden. Wenn die Kupplungsscheibe ein bisschen verschlissen sein wird, werde ich schnell das "normale kurze" Hebelchen wieder einbauen, ist ja in 5 Minuten gemacht.
Anbei ein Bild, das alle 3 Hebelchen zeigt, die beiden rechten allerdings (noch nicht) nagelneu gelb verzinkt (das kommt noch).
Viele Grüße und nochmals Danke für die Tipps
