Anlassen
Re: Anlassen
Wissen ist Macht - Nichts wissen macht nichts
Langhuber Verified
Re: Anlassen
Wer misst, misst Mist.
BTW: Vor vielen Jahren habe ich mal in einem Labor eine Karikatur mit der Unterschrift
"Schwarz ist Rot und Plus ist Minus, der Rest kommt an Masse" gesehen.
Im zugehörigen Bild war zu sehen, wie gerade ein Versuchsaufbau, aus dem Funken sprühten und Rauch aufstieg, von einem zu Boden fallenden Multimeter über die Kante des Labortischs gerissen wurde.
Kennt die jemand?
Re: Anlassen
Beitrag von Jürgen Verified »
Ursache für den langsam laufenden Anlasser bei bei warmem Motor können auch verschlissene Lager im Anlasser sein. Bei Wärme ist der Anker im Anlasser größer, er ist durch die schlechten Lager nicht mehr genau in der Mitte und kann an den Polschuhen des Anlassergehäuses anstreifen.
Bei kaltem Anlasser geht es gerade so noch.
Re: Anlassen
hey klemens,
... letzteres ist insofern beruhigend für mich, als ich mir denke, wenn Madame sich auf diese Weise zum Aufwachen bringen lässt, dann schaffe ich das zur Not mit der Kurbel allemal..
das geht tatsächlich sehr gut und einfach - hab ich seinerzeit häufiger gemacht..
ist allgemein beeindruckend!
grüsse karl
Re: Anlassen
Hallo Kollegen,
...der irrwitzige und auf den ersten Blick "laienhafte" Verdacht, dass die Kompression des kalten Motors absinkt, ist mir auch schon gekommen.
...aber das wäre ja furchtbar??? da müsste ja wohl zu förderndes Öl die ?undichten? Kolbenringe erstmal abdichten oder so??? KANN ja aber sein...
(Plausibler erscheint mir Jürgens Anlasserursache, aber:) Was meinen die Motorenkundler zur Kompressions-Vermutung??
Grüsse: Be
Re: Anlassen
Wohl eher wärmeausdehnung.
Langhuber Verified
Re: Anlassen
[quote=Jürgen]
[/quote]Das kann ich mir eigentlich nicht recht vorstellen. Erstens vermute ich, dass man das Schleifen von Metall auf Metall (Rotor / Stator) deutlich hören würde, ausserdem würde da wohl schnell ein komplette Blockieren eintreten.
Aber, man kann ja aus der Erfahrung anderer lernen:
read.php?1,70860,71051#msg-71051
Ich verstehe zwar den Mechanismus physikalisch nicht, (eventuell ein Lagerschaden? Oder hat Sensenmann den Rotor selbst geschmiert?) aber besser als schlechte Kompression und nicht existierende Fehler in der Elektrik zu "reparieren" (Batterie, Anlasserrelais) ist es allemal.
Broeni
Re: Anlassen
Beitrag von Broeni »
Inzwischen habe ich den Motor zerlegt und es hat sich ein kapitaler Schaden herausgestellt. Ich gehe davon aus, dass sich die Anlassschwierigkeiten aus dem extrem desolatem Zustand des Motors ergeben hat. Kurbelwelle sehr stark eingelaufen, Pleullager (alle) hin, natürlich auch die Ölpumpe usw. Mal sehn, was wird.....
Der Anlasser scheint also unschuldig zu sein. Warum das dann mit Zündung aus lief, werden wir noch diskutieren.
Vielen Dank für die vielen sehr guten Ratschläge und Hilfestellungen!
Zur Zeit nicht schwebende Grüße
DS 23 Pallas, HA, Bj.74, .....
DS20HA
Re: Anlassen
Beitrag von DS20HA »
[quote=Broeni]
... Kurbelwelle sehr stark eingelaufen, Pleullager (alle) hin, natürlich auch die Ölpumpe usw. Mal sehn, was wird.....
Stefan[/quote]
Oh je, herzliches Beileid.
Warum ist denn die Ölpumpe in Mitleidenschaft gezogen? Bist Du mal ohne Öl gefahren?
Wenn Du einen Motor suchst, nimm doch mal mit Axel Kontakt auf.
DS 20 HA, 69, AC 144
Bild Bild Bild
Langhuber Verified
Re: Anlassen
Hallo Bernhard,
[quote=Bernhard(SÜd)]
zumindestens bei mir hat sich ja der Verdacht bestätigt, dass die Kompression bei warmem Motor höher ist, als bei kaltem Motor.
Was das für das Drehmoment an der Kurbelwelle bedeutet, weiß ich nicht, ein Unterschied ist aber auf jeden Fall gegeben.
