DX4 Motor mit Hitzeproblem
ssiegert Verified
Re: DX4 Motor mit Hitzeproblem
Hallo Ingo,
zu mageres Gemisch, ja. Zündaussetzer, auch, würde ich sagen. Wenn ich über 115 km/h beschleunigt habe, dann gab es eben die Aussetzer. Das hat aber letztes Jahr mit dem alten Motor schon begonnen.
Am Mi mache ich den Auspuff dicht und dann fahre ich wieder Probe.
Hallo Thorsten,
ja, bitte schau mal nach.
Danke und Grüße
Beitrag von aquablader »
Wenn die Lambdasonde noch drin ist, miß mal die Spannung, die sie rausgibt.
Oder ist das Gewinde dafür im Hauptschalldämpfer?
ssiegert Verified
Hallo Ingo,
die Lambdasonde ist im Rohr, das direkt in den Hauptschalldämpfer reingeht. Ist jetzt alles draussen, aber das Kabel ist lang genug, sodaß ich das auch von aussen anschließen kann. Da muß ich erstmal sehen wo da was wieder rauskommt.
Schaffe ich möglicherweise nicht bis zum Wochenende.
Aber wenn du beim Jahrestreffen wärest, dann würde ich den Kat und Sonde einfach mitbringen und wir können spielen.
Nein, ich werde nicht da sein...
ssiegert Verified
Hallo Zusammen,
Danke für die Teilnahme an meinem Schrauben in erster Reihe beim Jahrestreffen. Nach dem Wechsel der Zündkerzen und dem Quick & Dirty abdichten des Kerzenschachts am 4. Zyl (war ölig), fuhr der Wagen gestern ganz OK. Allerdings bei Temperatur um die 95° wieder. Beim Übergang von der 1. zur 2. Stufe ruckelt der Motor. Zwischendrin bin ich dann 130/ 140 gefahren und nur am Aichelberg ist die Temperatur auf 100° gegangen. Vor Burgau hat sich irgentetwas im Auspufftrackt verändert, denn plötzlich war der Sound tiefer und es fühlte sich an, als wenn der Motor jetzt freier (aus)atmen kann. Weiter mit 130/140 bei jetzt stabileren 95°.
Nächste Schritte:
- Es zwitschert etwas auf der Auslassseite des Kopfes, also wechsele ich die Krümmerdichtungen
- Erneutes Abdichten des Ventildeckels, damit kein Öl mehr in den 4. Schacht drückt.
- Dann werde ich noch den Benzinfilter rausschmeissen zur Sicherheit, weil meiner Ansicht nach zuviele Luftblasen hochkommen.
Nächstes Wochenende fahren wir dann damit in die Bretagne.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Es war toll soviele Teilnehmer aus dem Forum persönlich zu treffen.
Has thanked: 46 times
Hallo Sebastian,
wie/wo misst du die Temperaruren? Für mich klingen die Werte nicht zu hoch.
Wie dichtest du die Kerzenschächte?
ssiegert Verified
Der Sensor ist an der Wasserpumpe und ich bin es gewohnt daß die Temperatur so 90° ist und nicht bei 95°, wo es nur ein wenig mehr Last braucht, um die 100° zu erreichen.
Die Gummidichtungen um die Kerzenschächte unter dem Ventildeckel mache ich mit einer sinnvollen Menge Dirko zu. Das kann sein, daß ich beim Einbau des Deckels geschlampt habe und deshalb ist da Öl drin. Mache ich heute oder morgen nochmal.
Hallo Sebastien,
wenn Öl im Kerzenschacht ist, liegt das meiner Meinung nach an der unteren Abdichtung der Kerzenschachtrohre im Kopf.
Die oberen Dichtungen dichten doch nur den Raum unter dem Ventildeckel nach außen ab.
ssiegert Verified
Hi Pit,
hat Frank auch gesagt, aber gestern habe ich die Kerze rausgeschraubt und sie war trocken. Die Quick & Dirty Lösung oben einfach Dirko hinzuscgmieren, war erfolgreich. Der Plastikdeckel war auch nicht mehr ölig und vorher war er es. Das läßt mich vermuten, daß das Öl am Schacht entlang aus dem Ventildeckel gedrückt wurde und dann vom Deckel am Kabel in den Schacht geleitet wurde.
Danke und Grüße
Pit hat geschrieben: Hallo Sebastien,
Hallo Pit, Sebastian,
so sehe ich das auch. Und die Abdichtung der Schachtrohre im Kopf ist um einiges aufwändiger - daher meine Frage (mit der Hoffnung, dass Sebastian da eine 'einfache' Methode wüsste). Ich kenne das (vom Hörensagen) nur so, dass man die Schächte "zieht" (Zange, Gefahr des Vermurksens) und dann mit Dichtmasse wieder reinhämmert. Oder nützt allein das Weiterreinhämmern z.B. mit unterlegtem Hartholz?
