Batterie
Langhuber Verified
Re: Batterie
[quote=Hardy]
hat deine Madame 12volt?
Ich weiss es nicht genau. Ich habe zweimal nachgezählt, die Batterie hat nur 6 Einfüllöffnungen für LHS.
Re: Batterie
[quote=Langhuber] Nach langen Wochen des Selbstzweifels und der Depression ;-) ....... [\quote]
Schön dass du wieder da bist.
[quote=Langhuber]Nach etwa 9 Wochen Standzeit mit nicht abgeklemmter Batterie....
Klemens[/quote]
Deswegen klemme ich die Batterie ab
Re: Batterie
MenrathU hat geschrieben:
Claude-Michel hat geschrieben: So sieht die handelsübliche Batterie in meiner DSuper5 aus:
[attachment 8121 Batterie35.jpg]
Rechts, am + Pol Kabel ist zu erkennen, dass ich ihn verlängert habe.
Genau, das funktioniert nur unter Verzicht auf den Befestigungsrahmen, egal, ob das Anlassrelais am Pluspol vorhanden ist oder nicht. Wie hast Du die Batterie denn nun gesichert? Verlässt Du Dich auf die schiere Graviatationswirkung?
Ja da hast du Recht, den original Rahmen hat meine DSuper5 nicht, nur so ein Bügel der über die Batteriemitte geht. Der ist gerade nicht zu sehen auf dem Foto. An die Batteriebefestigung muss ich auch nochmal dran, die ist nicht sehr solide....und ein original Rahmen würde auch nicht passen sagst du.
Re: Batterie
Hallo Klemens
Kein Salz mehr auf den Straßen? Mein Alltagswagen hat immer noch ne weiße frontscheibe
Als Alternative zu starthilfekabeln gibt es noch sowas hier
http://www.atu.de/shop/Zubehoer-w10020/ ... textension
Re: Batterie
[quote=anieder]
Hallo Klemens
Andreas[/quote]
Hallo Andreas,
das ist zu modern für einen Langhuber.
Re: Batterie
Hallo Hardy
Wenn Klemens auftaucht bekommst du schon so ein wenig Beißreflex, oder?
Re: Batterie
[quote=Langhuber]
[quote=Hardy]
Klemens[/quote]
Martin K. Verified
Re: Batterie
Obwohl eine Batterie in einem alten Auto immer wieder für Probleme sorgen kann, bin ich oftmals erstaunt, wie wenig darüber Bescheid gewusst wird.
Ich habe vor zwei Jahren mal einen Artikel für ein Motorradforum geschrieben, wie mit Batterien im Winter umzugehen ist, den ich gerne hier mal einstelle. Im Prinzip gleichen sich die Standzeiten der Oldtimer und die von Motorrädern im Winter ja durchaus. Normalerweise sind in den D-Modellen herkömmliche Blei-Säure-Batterien verbaut und keine wartungsfreien, wie sie in modernen Fahrzeugen vorkommen und daher im Artikel erwähnt werden.
Obwohl es sicher schon 1000 Anleitungen zum Überwintern einer Batterie gibt ...
1. Batterie ausbauen, wenn die voraussichtliche Standzeit mehr als 4 Wochen dauert. Muss aber nicht sein, wenn das Motorrad kühl und trocken steht.
2. Gegebenenfalls Batteriepole reinigen und mit Polfett dünn einreiben.
3. Bei herkömmlichen Batterien den Säurestand kontrollieren und ggf. bis zur Minimummarkierung mit destilliertem Wasser auffüllen und Batterie zur Verteilung der Flüssigkeit bewegen. Bei wartungsfreien Batterien darf man nichts nachfüllen.
4. Nach einer Standzeit von 2 Stunden die Ruhespannung der Batterie kontrollieren:
Soll wartungsfreie Batterien 12,8 - 13,2V (z.B. die W-Batterie)
Soll herkömmliche Batterien 12,5 - 12,8V
5. Wird die Sollspannung nicht erreicht, ist die Batterie mit einem geeigneten Ladegerät nachzuladen. Geeignet ist jedes Ladegerät, das eine Ladeschlussspannung von 13,8V gewährleistet. Der Ladestrom beträgt üblicherweise 1/10 der Nennkapazität.
6. Nach dem Laden eine Ruhedauer von 2 Stunden einhalten.
(Ggf. bei einer herkömmlichen Batterie jetzt den Säurestand mit destilliertem Wasser bis zum Maximum auffüllen. Die Säure dehnt sich beim Laden aus, deswegen sollte vor dem Laden mindestens der Minimum-Stand vorhanden sein, nach dem Laden sollte die Säure bei Maximum stehen.)
7. Ruhespannung der Batterie wie in Punkt 4 beschrieben messen. Erreicht die Batterie die angegebene Ruhespannung nicht mehr, weist die Batterie bereits einen Defekt auf.
8. Wenn die Batterie die Ruhespannung erreicht, ist die Batterie möglichst KALT zu lagern. Je niedriger die Lagertemperatur ist, desto geringer ist die Selbstentladung der Batterie.
Auch Lagertemperaturen von unter -20°C (z.B. in der Tiefkühltruhe) sind für eine geladene Batterie völlig unbedenklich, da eine geladene Batterie erst bei -60°C und eine zu 50% geladene Batterie bei etwa -35°C "einfriert".
Die Selbstentladung verursacht einen Ladungsabfall in Abhängigkeit von der Lagerungstemperatur:
Temp. 0° - 6 Monate Standzeit - von 100% auf 90% Ladezustand
Temp. 25° - 6 Monate Standzeit - von 100% auf 60% Ladezustand
Temp. 40° - 6 Monate Standzeit - von 100% auf 25% Ladezustand
9. Bei wartungsfreien Batterien nach 3 Monaten Standzeit die Ruhespannung überprüfen. Liegt die gemessene Spannung über 12,8V sind keine Maßnahmen nötig. Liegt die Spannung bei 12,5 - 12,8V die Batterie wie unter Punkt 5 nachladen.
Bei herkömmlichen Batterien nach 1 Monat Standzeit die Ruhespannung überprüfen. Liegt die gemessene Spannung über 12,5V sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Liegt die Spannung bei 12,2 - 12,5V, die Batterie wie unter Punkt 5 nachladen.
10. Die Kontrolle der Batterie wird wie in Punkt 9 beschrieben in monatlichen Abständen wiederholt.
11. Vor Saisonbeginn wird die Batterie einmal wie unter Punkt 5 beschrieben nachgeladen. Bei guten wartungsfreien Batterien beschränkt sich die übliche Wartung während der Standzeit von 4 -5 Monaten unter kalten Lagerbedingungen auf die Spannungskontrolle und einer einmaligen Ladung vor Saisonbeginn.
Eine Erhaltungsladung ist unter normalen Umständen nicht erforderlich.
Ein Entlade- und dann wieder ein Lademodus- usw. (Akku-Jogger) schadet der Batterie nur.
Erwähnenswert wäre noch, dass die Plattenoberflächen bei langer Lagerung unter Ladung sulfatieren. Der Akku bringt dann kurzzeitig keine hohen Ströme mehr z.B. der Anlasser dreht nicht mehr nach dem Einbau, obwohl der Akku voll geladen und auch nicht defekt ist. Abhilfe kann hier ein "mittlerer" Entladestrom von einigen Minuten schaffen, z.B. Abblendlicht für 3-4 Minuten einschalten. Das Sulfat baut sehr schnell ab, dann klappt´s auch wieder mit dem Anlasser.
Moderne Ladegeräte haben eine automatische Entsufaltierungsfunktion. Nach anfänglicher Skepsis überwiegt heute die Einschätzung, dass diese Funktion zumindest nicht von Nachteil ist. Dazu muss das Ladegerät natürlich dauerhaft am Motorrad angeschlossen sein, was dafür spricht, ein ensprechendes Ladegerät am Motorrad zu belassen.
Dinge, die man nicht tun sollte:
- Keine billigen Steckerlader, Akku-Jogger oder gar Baumarkt-Ladegeräte verwenden.
- Batterie nicht in warmen Räumen lagern.
- Batterie nicht regelmäßig entladen (z.B. mit Lämpchen) und dann wieder laden - das schadet!
- Beim Laden der Batterie im Motorrad nicht die Zündung einschalten, dass kann die Elektronik schädigen. Am besten gegen versehentliches Einschalten den Zündschlüssel abziehen.
- immer erst das Ladegerät ausschalten und dann erst die Ladeklemmen von der Batterie abziehen. Beim Abziehen können funken entstehen, die die Batterie zur Explosion bringen.
- Batteriepole nur leicht mit Polfett einfetten. Am besten ist es, die Anschlusskabel erst an die gesäuberten Pole anschrauben und dann Pole und Kabelenden dünn einfetten. Polfett leitet schlecht.
Vielleicht hilft es weiter.
Re: Batterie
[quote=DS20_break]
[quote=Langhuber]
[quote=Hardy]
Klemens[/quote][/quote]
Jaja,
Aber ich fürchte die 12 v frage wurde bereits falsch verstanden. War ja nur moderierend gemeint......
Re: Batterie
Jaja,
Die war aber von mir ganz einfach und verständlich und ohne Ironie oder Biss gestellt. Für das Verständnis bin ich nicht zuständig.
Und nu is jut.
