Schiebedachentwässerung
Re: Schiebedachentwässerung
Hallo Tomsail,
>als alter aquarianer weiss ich welcher volumenstrom wo durch geht.
ein 90er bogen allein hindert kein wasser am abfliessen. <
... hab ich auch nicht gesagt. Aber ein Bogen hat nunmal wegen Zeta-Wert höhere Druckverluste und eine viermal so lange Leitung auch.
Als alter Aquarianer weist man ja, daß die Höhendifferenz und damit der Vordruck eben bei 30 cm Wasserstand höher ist als bei 1 cm. (0,03 bar statt 0,001 bar)
Beim 5 Minutenregen kommen in Konstanz 0,071 l/s,qm vom Himmel.
Wenn Du ein Viertel des Daches (hinten ja eher noch mehr) pro Leitung entwässerst sind das rund 0,02 l/s. (Also ein alkoholfreier Schnaps pro Sekunde!)
bei einem DN 8 PE (Gehlen) sind es bei dem Wert R = 3,7 mbar pro m.
bei 20 cm Länge fleißt es also gerade noch ab, bei 1 m Länge (ohne Bogen) läuft es schon über, oder Du müsstest den Wasserstand auf 4 cm erhöhen, das wird der Sammler vom Dach aber nicht hergeben.
Bei DN 4 ist der R-Wert sicher 4 mal höher (hab gerade keine Tabelle griffbereit), da wäre schon alles zu spät.
Insofern ist das Bild von Patric schon sehr zielführend:
kurzer Weg, großer Querschnitt = niedriger Druckverlust = hoher Volumenstrom
Mit sonnigen Grüßen
> l/s,qm vom Himmel.
> Hans
> ID23
bist du der mit der schwarzen konstanzer ID auf der hinten DS23ie draufsteht?
dach silber, lederbraun, teppichrot...
> l/s,qm vom Himmel.
> Sekunde!)
huhu hans,
soviel will ich garnicht entwässern.
ein solches schiebedach hat mindestens vorne und hinten dichtungen. meist sogar umlaufend. das meiste wasser fliesst also vom dach ab ohne unters dach und somit ins entwässerungssystem zu gelangen.
HuHu Thomas,
Nee, bin der schwarze Limburger mit DS 23ie, eigentlich innen rot, z.Zt. aber schwarzes Leder wegen "Rolling Restauration".
Hab allerdings vor 30 Jahren mal vorübergehend in Baitenhausen gewohnt. Da müßte auch ne Göttin, die eine ähnliche Vollrestauration wie Deine hinter sich hat, rumfahren.
Mit sonnigen Grüßen
hallo hans,
ah...baitenhausen ist 9km von hier weg. (immenstaad/kippenhausen).
DS gibts hier eher selten. (abgesehen von den 3 kollegen die DS fahren :-) )
's gibt übrigends grad ein tolles golde-dach auf ebay zu bewundern:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0411594530
denke meins wird, wenns denn mal montiert sein sollte, ähnlich aussehen.
himmel wird wohl neu von: http://www.autoteppich-autopolster.de/start.htm
(die führen den ssd-dachhimmel einer DS gar im katalog!)
Hallo Thomas,
schöner Link, wünsche Dir, daß Du vom Schlagregen verschont bleibst und/oder die Dichtung hält.
Schau mal im Mitgliederverzeichnis, da ist die Baitenhausener Adresse (unter Meersburg) drin.
Mit nächtlichen grüßen
hallo hans,
jop...werde nach dem ersten platzregen berichten. (erfahrungsgemäß passiert der beim 1. urlaub nach restauration!)
hab leider keinen zugriff auf das mitgliedeverzeichnis...aber werde die baitenhausener DS sicher igrgendwann kennenlernen.
