Continental Edison S19
Langhuber Verified
Re: Continental Edison S19
[quote=Maldini]
.. was spielte der Sender deiner Träume?
Konkret weiss ich das nicht mehr, ich weiss nur, dass ich früher auf den alten Radioskalen die Sendernamen, die ja damals oft nicht das Programm, sondern Städtenamen waren: Motala, Kaloundborg, Monte Ceneri, Allouis, Droitwich...
Als ich 1995 in GB war, habe ich auf dem Rückweg einen langen Umweg in Kauf genommen um dann Abends am Stadtrand von Droitwich im Nieselregen vor einem schmiedeeisernen Tor zu landen, in dem die Buchstaben BBC eingeschmiedet waren...
Langhuber Verified
MichaIN hat geschrieben: Super Sache, sehr interessant! Habe mir das USB1 gerade ergoogelt, kostet knapp 100€. Interessant finde ich auch, daß es offenbar auch mit 6V läuft.
Hallo Michael,
im Prinzip schon. Der Radioteil selbst läuft soger mit 3,3V. Allerdings ist auf dem Modul ein integrierter Audio-Verstärker vom Typ TDA7057 von Philips. Laut Datenblatt lefert der bei 12V 2*8W Ausgangsleistung, bei 6V aber nur noch 2*1W Ausgangsleistung.
Deine Schaltung, um den Drehkondensator zur Spannungseinstellung zu verwenden, würde mich auch sehr interessieren!
(Mal eine blöde Frage, ohne es mir selbst angesehen zu haben: Wäre es nicht einfacher, den Drehko auch noch zu entfernen und mechanisch irgendwie ein Spindelpoti anzuschließen?)
Die Schaltung ist nicht geheim, ich muss sie nur zeichnen.
Was die Sache mit dem Poti angeht: Der Entwickler des Moduls schreibt selber, dass er das mitgelieferte Poti nicht als Dauerlösung ansieht, man solle ein anderes "hochwertiges" Poti verwenden. Das Spindelpoti braucht ja, wenn ich es richtig weiss, 10 Umdrehungen von einem Anschlag zum anderen. Der Drehko im Radio aber gerade eine halbe. Man müsste also grob gesprochen, ein mechanisches Getriebe mit einer Übersetzung von 1:20 zwischen Drehkoachse und Potispindel zwischenschalten.
Das hatte ich zu Beginn geschrieben, liegt ausserhalb meiner Fähigkeiten.
Weiteres Problem: Für jeden Radiotyp fällt die Mechanik unterschiedlich aus. Meine Schaltung lässt sich in praktisch allen Radios mit Drehko-Abstimmung einbauen. Unterschiedliche Endkapazitäten der Drehkos können allein durch die Dimensionierung einiger Widerstände und eines Kondensators angepasst werden.
Langhuber Verified
So und jetzt noch was zu meinen ersten Erfahrungen mit dem Modul:
Im Moment habe ich nur eine Endstufe des Moduls mit 8W an meinen Hecklautsprecher angeschlossen. Damit kann ich einen Höllenlärm erzeugen, der aber sehr Basslastig ist. Das poltert und wummert dahinten, dass die Schraubenschlüssel im Werkzeugkasten mit rumklappern. Ich war heute bei Conrad und habe mit den "Magnat Racer 320" einen 3-Wegelautsprecher angeschaut. Im Moment habe ich da hinten einen Lautsprecher des Typ "Promendenmischung aus der Bastelkiste" drin. Vielleicht würde der Magnat was verbessern. Na da sträubt sich der schwäbische Geiz, zwei Lautsprecher zu kaufen, wenn man nur einen braucht. ;-)
Alternativ wären dann zwei kleine Aufbaulautsprecher vorne z. B. CSB3B. Die sind ja näher am Ohr des Fahrers, brauchen also nicht so laut zu brüllen. Kleine Löcher für Schrauben kann ich mit rheinischem Katholizismus noch wegbeichten, aber Ausschnitte vorne für Einbaulautsprecher: Da müsste ich mindestens 3 Monate bei einer Geisselbruderschaft hospitieren. Das geht also nicht.
Daher die Idee mit der dritten Endstufe, um hinten noch Performanz zu erzeugen.
Zur Empfindlichkeit des Moduls: Die ist sehr gut, ich habe noch UKW-Empfang im 2. UG meiner Tiefgarage.
Ein Problem besteht, vielleicht nur in Stuttgart. Es gibt hier sehr viele UKW-Sender:
87,9MHz D-Radio
88,3MHz SDR-1
88,6MHz HORADS
89,1MHz ?
89,5MHz BigFM
90,1MHz SWR4
Wenn jetzt der eingestellte Sender mal schwächer wird, dann greift sich das Modul einfach den nächst stärkeren Sender im Nachbarkanal und gibt den nicht mehr her. :-(
Das ist ein Problem, welches sich ausserhalb meiner Provinzmetropole vielleicht nicht stellt.
Und dann halt noch was: Man ist heute ja keine analoge Abstimmung mehr gewohnt. Und wer Autoradioskalen kennt, und die wunderschöne des S19 im besonderen, der weiss, dass die Sendersuche so ähnlich ist, wie das Einparken mit einer DS in eine enge Parklücke: Schnabel und Bürzel von Madame sind für den Piloten unsichtbar und das Einparken muss man im Gefühl haben.
Auch da habe ich noch eine Idee: Man hänge die Absimmspannung an ein Digitalmultimeter, dem eine Vorspannung von 0,85V angelegt wird. Dann entspricht die Abstimmspannung etwa den Megahertzen. Ein derartiges kleines Modul kann man dann evtl im Aschenbecher versenken.
(Für heute reichts. Hoffentlich hält sich das Wetter noch ein paar Tage, dass ich mit meinem neuen Spielzeug noch ein bisschen rummachen kann.)
DSManiac
Beitrag von DSManiac »
Hallo Klemens,
nachdem andere Themen am Auto meine Aufmerksamkeit bedurften, habe ich mich nach langer Zeit mal wieder meinem bisher nur im Regal liegendem CE S19 gewidmet. Das erste Anschließen war ernüchternd außer ein bisschen Knistern und Rauschen ist nichts aus der Kiste heraus zu holen. Daraufhin habe ich mir Gedanken gemacht was ich mit dem Teil noch anfangen kann. Eine Überlegung war eine von diesen Bluetooth Amplifier Boards einzubauen. Die Teile gibt es direkt aus China und habe alles on Board um direkt vom Handy alle möglichen Arten von Musik abzuspielen. Ich habe so ein Teil in der Garage an zwei alten Lautsprechern hängen und bin ganz zufrieden. Von der Bedienung des Radios könnte man dann allerdings nur noch den An/Aus Schalter nutzen. Ist ein bisschen wenig finde ich. Beim weitern Lesen quer durch Internet bin ich dann auf deinen Beitrag hier gestoßen und wollte mal lauschen wie weit du inzwischen bist?
Florian
uwe.v11
Has thanked: 19 times
Beitrag von uwe.v11 »
Zuletzt aktiv 9.4.16
Was ist mit ihm?
C6,Pluri,DS 21 Cabrio,DSuper5
Has thanked: 13 times
Been thanked: 10 times
tja, ich weiß es nicht -
er ist schon einige Male recht unfreundlich behandelt worden - er hatte einen Faible für elektrische Details..
Schade! Ich hab immer gerne gelesen was er schrieb -
versuch es doch mal mit einer PM?
DSManiac
Ich hab noch eine Mailadresse, probiere es darüber mal. Danke für die Info.
Florian
[quote=maldini]
Karl[/quote]
...ja. War es nicht wegen gefährlichen Halbwissens oder so...
Beitrag von Carsten_SM »
Ich hab in meinaltes E-Type -Radio, auch tot, eine Amplifier-Platine gesetzt.
Es geht noch an-aus, und extern per iphone zuspielen und laut - leise.
Gäbe es eine 10W-Platine mit Bluetooth und Radiomodul, dann wäre das eine Lösung...
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times
Keine Sorge, dem netten Klemens geht's gut.
Henning
