Tank undicht..?
andreas wisniewski
Re: Tank undicht..?
aus eigener Erfahrung,
falls da noch originale Muffen drauf sind, würd´ ich die wechseln, da hilft keine Schelle mehr - und die gleiche Schwachstelle hast Du auch an der Pumpe. Das Gelumpe härtet aus und wird brüchig.
Re: Tank undicht..?
... man kann an den gummitüllen (sogar) sehen, dass mal schellen drauf waren ..
gute verrichtung!
grüße maldini
hgaffry
Re: Tank undicht..?
Beitrag von hgaffry »
...was bin ich fleißig... :-)
geputzt wie ein Wilder....
Am Einlaufstutzen kann ich noch ein wenig schrubben.
Ansonsten ist der ganze Dreck weg, vor allem der der so gestunken hat.
Morgen wird getestet, ob die Anschlüsse dicht sind.
Harald
http://auto.gaffry.de
Re: Tank undicht..?
Hallo Harald,
wenn wir uns mal treffen, mußt du mir unbedingt deinen frisch polierten Tank zeigen.
hgaffry
Re: Tank undicht..?
...wir sehen uns garantiert einmal.... :-)
Aber der Tank ist dann wieder zugeschraubt und unter dem Siitz verschwunden.
Das ist ja das tolle....!
Den hab ich völlig umsonst geputzt..!
Keiner sieht's...
Aber ich weiß daß er sauber ist... :-D)
Harald
oliverf
Re: Tank undicht..?
Beitrag von oliverf »
Die verwendeten Schellen sind aber nicht gerade gesund für die Schläuche! Schneckenschellen verletzen den Schlauch gerne unter der Schließe. Besser Norma Flachbandschellen oder Ligarex nehmen.
oliverf
hgaffry
Re: Tank undicht..?
wenn ich die Schläuche austausche, werde ich Ligarex verwenden.
Erst mal die Tests abwarten,
ob es danach nicht mehr nach Sprit riecht.
Harald
hgaffry
Re: Tank undicht..?
[quote=LuLa]
Habe von Raiffeisen (Traktorzubehör) einen kraftstofftauglichen Schlauch besorgt (der Durchmesser ist etwas ungewöhnlich) und montiert. Seitdem habe ich keine Geruchs- und Kraftstoffverlustprobleme mehr. Habe noch einen Rest von dem Schlauch, kann ich Dir gerne schicken.
LuLa[/quote]
Hallo Lula,
Nach langem schnuppern, lüften, trockenlegen, abdichten, Fehler suchen, putzen...
Ist die Dame immer noch inkontinent.
Der Ablauf in der Mitte wird nicht dicht, trotz der zwei Schellen.
Ich werde nun den Schlauch dort entfernen, den Stutzen dicht verschließen und prüfen ob ein Haarriss vorliegt.
Wenn nicht werde ich einen neuen Schlauch einbauen.
Und da möchte ich auf Dein Angebot zurückkommen und den von Dir getesteten verwenden.
Würdest Du mir ca. 10cm zuschicken?
In Herten oder im Hunsrück gibt's dann die Wiedergutmachung..?! Oder sonstwo... :-)
Adresse nach Absprache.
Harald
uvlight
Re: Tank undicht..?
Beitrag von uvlight »
Hallo Harald,
der mittlere Schlauch ist die Saugseite und dient nur der Abdichtung bei Schwappbewegungen im Tank.
Die eigentliche Leitung geht durch das Röhrchen bis runter in den Tank. Wenn Du den Schlauch oben wechseln willst, mußt Du die Leitung rausziehen. Pos. vorher markieren !! Achte unbedingt darauf, dass die Leitung leicht zu bewegen ist, sonst könnte es passieren, dass das wieder-Einführen bis unten hin misslingt und Du nicht mehr den ganzen Tankinhalt nutzen kannst.
s. auch mein Eintrag unter Restaurationen.
hgaffry
Re: Tank undicht..?
ach Du Schei**
Hätte ja auch leicht gehen können.... :-(
Danke, Uli, da bin ich gewarnt....
Erst mal durchlesen, Du Du erlebt hast...
Harald
