Ölfilterdeckel
Re: Ölfilterdeckel
Hallo Uli,
kann mich nicht entscheiden, ob mit oder ohne Nut. Ist das eine Glaubensfrage oder einfach besser mit? Bis jetzt hab ich einen ohne bestellt ....
Zweifelnde Grüße,
Zweifelnde Grüße,
Re: Ölfilterdeckel
..möglicherweise läuft es darauf hinaus, dass grundsätzlich eine Nut drin ist, sie stört wahrscheinlich nicht bei der Nutzung einer Papierdichtung. Wenn es preislich nicht so gravierend ist, und es den
"Nichtnutfans" finanziell zumutbar ist, werde ich alle mit Nut machen. Wenn nicht zumutbar, gerne individuell.
Allerdings muß ich bei der Logistik auch an mein Alter denken ! ! ! Einer roh, einer mit Nut, einer ohne, einer je eine mit und ohne, usw. usw. ... ich kann kein excel, muß das alles im Kopp machen !!
Logistische grüße
Logistische grüße
Re: Ölfilterdeckel
[quote=uvlight]
armer Kopp, wenn ich dir son sheet machen tät als Muster und du müsstest nur noch die Bestellungen eintragen?
Sag wie ich dir helfen kann, ich tu es. IT kann ich, drehen mangels Maschine nich.
Re: Ölfilterdeckel
Danke Hardy, es klingt schlimmer als es ist !! Aber ich halte lieber den Kopp fit, als den Computer !!
(Ich kann schon viel zu viel, und wer viel kann, muß viel machen !!!)
Re: Ölfilterdeckel
Neuester Stand: Sebastian kümmert sich um O-Ringe, die Nut sitzt dann an der bezeichneten Stelle.
Ich habe eine Bitte, könnte jemand, der eine Ölwanne in komfortabler Nähe greifbar hat, an Hand der Zeichnung prüfen, ob im Bereich der O-Ringnut Auflagefläche an der Ölwanne ist ? ? ? ?
Kleinster D 102mm.
Ich danke sehr für die Mühe !!
Ölige Grüße
Kleinster D 102mm.
Ölige Grüße
Re: Ölfilterdeckel
ich bin mit Uli in direktem Kontakt.
Leider schaffe ich es nicht, in meiner Halle selbst die Geometrie an einer alten Ölwanne nachzumessen (keine Zeit), daher die Bitte von Uli.
Was die Quaität der O-Ringe angeht:
Wir sollten auf jeden Fall entweder NBR oder Viton nehmen, auf keinen Fall Silicon, Silicon-Ringe verhärten in unseren Zementmühlen bei 110°C Umgebungstemperatur ganz fürchterlich.
NBR kostet wahrscheinlich nur 1 oder 2 €/ Stück (oder noch weniger) und ist von der Qualität sicher ausreichend, aber um "ganz sicher" zu gehen, würde ich einen echten High-Tech- O- Ring empfehlen: aus Viton. Das Zeug steht sogar auf der Embargoliste für den Iran. Mit dem O-Ring könnt Ihr das Öl auch mal 150°C warm machen. Um im Iran damit Atombomben zu bauen, muss H. Ahmadinejad aber wohl noch andere Sachen ran schaffen.
Kostenpunkt für den Viton-Ring: (wahrscheinlich Großeinkaufsrabatt durch meine Firma möglich, damit dann): vsl. 4,40 € / Stück incl,. MwSt.).
Wenn wir die genaue Geometrie der Nut haben, sehen wir weiter.
Louis de Funes
Re: Ölfilterdeckel
ich hätte auch gerne einen Ölfilterdeckel.
Wahrscheinlich bin ich hier der einzige der einen dicken Aluring gut findet...! Da die Wärmeausdehnung ident der Ölwanne ist kommt es nicht zu Mikroverschiebungen.
Anregung O Ring für Sebastian:
NBR sollte reichen, schließlich sind keine hohen Temperaturen zu erwarten, denn der Deckel und die Wanne sind ja Luftgekühlt. Der entscheidende Vorteil ist aber m.E. das es NBR in geringeren Shore Härten gibt als FKM oder FPM, das bedingt eine bessere Verformbarkeit und damit Dichtwirkung.
Tip für alle Tropf geschädigten:
1. Mit einem 90° Handsenker (z.B. Maschinensenker in Feilengriff) mit reichlich Fett dran immer alle Gewindebohrungen neu anfasen, oft hängt ein wenig Gewindegrat raus, das ist der erste Schritt zu einer ebenen Oberfläche.
2.Stahldeckel auf ebener Unterlage reichlich auf Schmirgel abziehen bis er trägt.
3.Unterlegscheiben großen Durchmesser unter die Schraubenköpfe legen. Die Scheiben seitlich absägen damit sie nicht aam Deckelrand und innen aufstehen.
Bernd
Bernd
Re: Ölfilterdeckel
So, nun hab ich alle Preise beisammen, alles komplett frei Haus, außer O-Ring !! Denkt auch daran, dass Ihr dann um 8mm längere Schrauben braucht.
Da auch schon die Einzelpreise den Trinkgeldbereich verlassen, habe ich gestaffelt. Und es sind absolut EK-Preise, ich verdiene nichts daran ! ! ! !
Wer nun doch nicht möchte, kein Problem. Sollten es allerdings weniger als zehn sein, würde ich einen Rückzieher machen, da die Preise dann wieder neu kalkuliert werden müssten, somit noch teurer. Derzeit habe ich 16 Mails bekommen, teilweise mit 2 Deckeln, auf meinem handgeschrieben Zettel habe ich aber 17 Leute + mich, da ich die Mails nicht allen Nicknames zuordnen kann, weiß ich nicht genau, wer noch keine Mail geschickt hat. Ich gehe nun von 21 Deckeln aus. Die Ausführung mit Nut wird so ausgeführt, wie von Sebastian empfohlen, s. Zeichnung.
@Sebastian, bitte mal draufsehen, danke.
Ich beantworte nun alle Mails mit meiner Kto-Verbindung, bei allen Geldeingängen und/oder Absagen
gehts los.
Preise:
1) roh, ohne Nut 46,-
2)verzinkt, ohne Nut 54,-
3) roh, mit Nut 56,50
4) verzinkt, mit Nut 64,-
Öldichte Grüße
gehts los.
Preise:
Öldichte Grüße
Re: Ölfilterdeckel
zunächst also erst mal zu der Ausführung der O-Ring-Nut: ich denke, die Nut ist ok so. Vielen Dank Uli.
Nach langer Überlegung, auch unter Berücksichtigung des Hinweises von Bernd (s.o) denke ich, wir sollten die O-Ringe aus NBR 70 machen, also das ist der für O-Ringe verwendete Standard-Werkstoff mit einer Standard-Härte (70 shore).
Problem: ich weiß nicht genau, wie viele O-Ringe zusammen kommen, die Preise sind stark stückzahlabhängig, sie liegen zw. 1,30 und 2,05 € (incl. Mwst. plus Verpackung und Versand, je nach Stückzahl).
Mein Vorschlag:
1) Ihr bestellt (und bezahlt) die Anzahl der Deckel plus die Anzahl der O-Ringe bei Uli. Jeden O-Ring rechnen wir mit 2,10 €
2) Ich bestelle die O-Ringe in dem Moment, in dem Uli die Deckel fertigen lässt und ich weiß, wie viele O-Ringe bezahlt wurden. Die O-Ringe schicke ich Uli und ich rechne mit Uli direkt ab. Eventuell bekomme ich noch einen kleinen Rabatt über meine Firma, aber das sind am Ende nur Euro-Cents.Sollte ich die O-Ringe aufgrund der höheren Stückzahl oder des Rabatts nennenswert günstiger als 2,10 € bekommen, legen wir das zu viel gezahlte Geld zu den O-Ringen (ich verpacke O-Ringe und das Wechselgeld, Uli braucht dann nur noch die beschrifteten Tüten den entsprechenden Deckeln zuzuordnen.
Einverstanden ?
Mein Vorschlag:
Einverstanden ?
