intervallschalter für scheibenwischer
Has thanked: 13 times
Been thanked: 10 times
Re: intervallschalter für scheibenwischer
Hallo Andreas, Hallo Kollegen,
danke für die Info -
Ich habe mir mal alles in das vergrösserte Schema Boschschema eingezeichnet -
Das klärt schon etwas.
Ist Bc10 (weisses Kabel) das geschaltete Minus 31b?
und
welcher ist Wischemotormotor Eingang (53) - N7 (schwarzes Kabel), R11(rotes kabel) oder Bl12(blaues kabel)?
wenn ich das rausfinde kann ich einbauen -
Die Kabel am Scheibenwischermotor sind farblich leicht zuzuordnen - schwarz, weiss, rot und blau.
Grüße Karl
Hallo Karl
In dem Abschnitt den du postest kannst du das nicht rausfinden. Der zeigt ja nur dass da 4 Anschlüsse am SW Motor sind mit den Farben
N oir
B lan c
R ouge
Bl eu
Du muss schauen wo diese Anschlüsse hinführen um zu sehen welche Funktion sie haben.
hiermit kannst Du wohl mehr anfangen.
Das schwarze muß auch bei eingeschalteter Zündung Spannung haben.
Kuhno
Beitrag von Kuhno »
Ich hab mir jetzt nicht das ganze Thema durchgelesen, nur überflogen, in meiner 67er DS ist ein einwandfrei funktionierender und sogar stufenloser Intervallschalter drin, wurde seinerzeit von Sassen verbaut
