Schwerer Anfang
Re: Schwerer Anfang
[quote=Super71]
Noch eine Frage des Neulings: Was haltet Ihr von Automatikgurten vorne. Ich habe so ne Art Flugzeuggurt (schon 3-Punkt, aber eben nicht Automatik), es dauert in der Regel eine Fahrt, dann hat sich der wieder losgeruckelt, muss dann neu eingestellt werden. Oder ist das nicht "historisch", wenn man Automatikgurte einbauen lässt. Angebote im Handel gibt es ja.
Meine DS19 von 1968 hat vier Automatikgurte, original ist das nicht, aber die Sicherheit geht in diesem Fall (meiner Meinung nach) vor, obwohl ich schon Wert auf Originalität lege.
Ab ein bestimmtes Baujahr (evtl. ab Juni 1974 ?) waren Automatikgurte vorne wohl Standardausrüstung.
Re: Schwerer Anfang
[quote=Jint]
unausreichende Kühlung
Das ist sicher richtig, die Frage ist aber, ob da immer gleich was kaputt ist. Karikaturen mit Autos bei denen es unter der Haube rausdampft, waren in den 50er und 60er Jahren weit verbreitet, ausser Käferfahrern hat das damals wahrscheinlich jeder Autofahrer auch in der Realität mal erlebt.
Auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, dass mein Vater erzählt hat, ein Käfer könne "sauer" werden, wenn es ihm zu heiss unter der Haube wurde.
Natürlich ist ein heute üblicher temperaturgesteuerter elektrischer Ventilator besser. Am besten wäre es natürlich, sowohl den Ventilator, als auch die Wasserpumpe elektrisch anzutreiben.
flying-duck Verified
Re: Schwerer Anfang
bin mir nicht sicher ob der Tipp schon erwähnt wurde...
Der Reißverschluss des Luftsacks, zwischen Kühler und Leitblech, ist gerne mal kaputt.
Dadurch bekommt der Kühler zu wenig kalte Luft.
Gruß Marc
Gruß Marc
Re: Schwerer Anfang
[quote="Jint Nijman"]
...Ich bin kein Motorexperte, aber ich denke hier werden Ursache (der Motor wird zu heiss) und Ergebniss (hohe Reibung, d.h. vorstufe von Kolbenklemmer?) verwechselt.
...[/quote]Leider nicht.
Der am schlechtesten gekühlte Zylinder ist der vierte. Hier lagern sich besonders gern feste Verbrennungsprodukte in Kolbenringnuten und den benachbarten Gleitflächen an (so hat ein Fachmann es mir erklärt, von dem auch der Tipp mit dem Rostlöser kam).
Das schwere Durchdrehen ist NICHT von der Kompression abhängig und nur bedingt von der Temperatur (beim heißen Motor mit brennender Lampe im beschrieben Szenario dachte ich, der Anlasser schafft's gar nicht mehr)
Ich konnte den Motor nicht einmal mehr mit herausgedrehten Zündkerzen wie gewohnt von Hand durchdrehen; mit der Kurbel ging es immer noch sauschwer. Ohne Zündkerzen!! Beim Ventile kontrollieren konnte (und musste) ich zum weiter drehen den Anlasser nutzen, so schwer ging der Motor!! Kalt wie warm. Nach dem Einweichen mit Rostlöser gings besser und das Überhitzerproblem beim Stau mit warmem Motor hat sich deutlich entspannt.
Re: Schwerer Anfang
Die Originalgurte hab ich als allererstes rausgeschmissen. Gurtanlegepflicht und Statikgurte: das geht gar nicht (und beim ID mit dem tief liegenden Handbremshebel auch technisch nicht).
Bei der H-Kennzeichenprüfung war das gar kein Thema.
Re: Schwerer Anfang
[quote=Super71]
Matthias[/quote]
Servus, schau einmal hier:
http://www.citroensm-wiki.de/Wiki/G/Gur ... kgurte.htm
Habe auch ich erfolgreich auf Automatikgurt umgebaut. Siehe dazu
http://www.ds-freunde.de/index.php/kune ... rt=20#2079
lg
Matthias[/quote]
lg
Re: Schwerer Anfang
Ich würde Matthias folgendes empfehlen:
1. überprüfe mal z.B. mit der Kurbel ob sich der Motor wirklich schwer durchdrehen lässt (so wie es Gerhard Trosien beschreibt). Wenn dem so ist, befolge seinen Rat.
2. falls 1. nicht zutrifft: unsere Motoren werden nur dann zu heiß, wenn etwas mit dem Kühlkreislauf nicht stimmt s.o., die Zündung falsch eingestellt ist, das Gemisch das der Vergaser liefert nicht stimmt weil z.B. die Drosselklappenwelle zu viel Spiel hat und Nebenluft zieht - also das Gemisch abmagert. Oder aber einer der Punkte trifft zu und es ist draußen sauheiß und man hat Madame mit Vollgas über die Autobahn gejagt und kommt dann in einen Stau.
- hgk Verified
- Has thanked: 6 times
Re: Schwerer Anfang
[quote="Gerhard Trosien"]
Ich konnte den Motor nicht einmal mehr mit herausgedrehten Zündkerzen wie gewohnt von Hand durchdrehen; mit der Kurbel ging es immer noch sauschwer. Ohne Zündkerzen!! Beim Ventile kontrollieren konnte (und musste) ich zum weiter drehen den Anlasser nutzen, so schwer ging der Motor!! Kalt wie warm. Nach dem Einweichen mit Rostlöser gings besser und das Überhitzerproblem beim Stau mit warmem Motor hat sich deutlich entspannt.[/quote]
Wenn die Ringe festgebrannt sind, dann kann das doch eigentlich nur hemmend wirken, wenn der Kolben nicht genau in seiner Bahn läuft, z.B. durch ein minimal schiefes Pleul oder andere Malesse. Dann eiert der Kolben so von oben nach unten und wieder zurück und die Ringe müssen dem folgen, damits nicht hemmt, oder?
- Been thanked: 6 times
Re: Schwerer Anfang
Konstruktionsbedingt saugt der Kühlerlüfter die unter dem Auto befindliche Luft zum Kühlen ab. Fahre ich an's Stauende, bringe ich den aufgeheizten Wagen zum Stillstand. Jetzt strahlen Motor, Auspuffanlage usw. ihre Wärme in den flachen Luftraum unter dem Wagenboden. Wenn jetzt noch dazu kein natürlicher Bodenwind weht und der Strassenbelag von der Sonne stark aufgeheizt wurde, dann sieht's mit dem Kühlen ganz schlecht aus.
Erste Abhilfe: Fahrzeug in die oberste Stellung bringen und Motor erst einmal laufen lassen. Das bringt's!
HUF
PS: Evtl. auch noch Fenster öffnen und die Heizung voll öffnen und Heizungsgebläse an.
HUF
