Reisverschluss in Kühlertunnel ersetzen?
Re: Reisverschluss in Kühlertunnel ersetzen?
An Claude-Michel: Habe die Bilder umgedreht...
An Thorsten: Es ist nicht nur der Reissverschluss, damit fing es aber an. Inzwischen geht es um mehrere Aspekten des "Kühlertunnels", nämlich:
1) Den Reissverschluss (Type, Länge, Farbe)
2) Das Einnähen des Reissverschlusses (Nähtechnik, über den an sich Faden könnte ich auch noch berichten :-) )
3) Das Demontieren vom Kühlertunnel in seine Einzelteile
4) Das Reinigen des Stoffteils
5) Das Pappe ähnliche Material (Karosseriepappe)
6) Die Befestigungsnieten (Zweispitznieten, das ist mein neues Lieblingswort, einfach herrlich)
7) Das Gummi in der Öffnung für den Handkurbel
Noch gar nicht ausführlich diskutiert habe ich:
7) Das Stahldraht für die Klammer (ich suche noch geeignetes, hat jemand eine Idee?)
8) Das Reinigen vom Alu Teil
9) Das neu lackieren der Blechteile
Ich habe, nur wegen diesen Kühlertunnel, einiges dazu gelernt. Vielleicht der andere Forumsleser auch?
gruss
Has thanked: 13 times
Been thanked: 10 times
Hey Jint,
das Aluteil bekommst du mit einem Schleifpad und nitroverdünnung sauber -
Grüße Karl
Krabbe
Beitrag von Krabbe »
Hallo Jint,
hätte ich doch vorher schon deine schöne Arbeit im Forum entdeckt...
Ich habe es so gemacht:
http://www.id-20.de/luftschacht-kuehler/
Das Alu habe ich mit viel klarem Wasser und einem Topfreiniger bearbeitet. Das Ergebnis fand ich gut.
Spiegelglanz von rot weiß ist auch eine Alternative um den Glanz nach Säuberung noch zu toppen.
Bleib dran!
Grüße Sebastian
www.id-20.de
Hallo Jint,
das war in keinster Weise böse gemeint. Ich weiß, dass sowas trotz Smilies schlecht beim Schreiben rüber kommt.
Ich habe mit Interesse mitgelesen und auch was dabei gelernt. Bei manch anderem Thema würde ich mir wünschen, das es mit mehr Details hier behandelt wird.
[quote=Krabbe]
Hmm, ich denke umgekehrt wird eher einen Schuh daraus, deine Seite war ja schon fertig bevor ich angefangen habe. Ich hätte etwas von dir lernen können.
Ist das Stoffteil bei deine ID neu? Ich will nicht zu pingelig sein aber die Befestigung des Stofteil am Metallrahmen und Aluteil entspricht nicht das Original (zu wie ich es vorgefunden habe).
Die Reinigung vom Aluteil macht ein sehr guten Eindruck. Ich habe das mit 600-er, 1000-er und 1500-er Schmirgelpapier und Alu-Polier Zeug gemacht, das war/ist ein wenig Mühsam und wahrscheinlich nicht die schlaueste Methode.
Ich werde weiter berichten!
[quote=priusb78]
das war in keinster Weise böse gemeint. rüber kommt.
Ich habe das in keinster Weise als böse aufgefasst, konnte es nur nicht lassen auf die tolle Zweispitznieten (und Karosseriepappe etc.) hinzuweisen :-)
[quote=priusb78]
An den Admins (die lesen hier ja mit): Ich beantrage hiermit eine Werkzeugleiste oben am Rand vom Text-Editor Feld, aus dem man bunte Smileys auswählen kann (quasi so wie in WhatsApp etc.).
[quote=priusb78]
Freut dass meine Bastelei und Schreiberei auf Interesse stossen.
Tsja, nicht jeder der gerne bastelt schreibt und fotografiert auch gerne.
[quote=maldini]
Kratzt das nicht, wie Schmirgelpapier?
nein, deutlich weniger (kommt auf den druck an) die nitroverdünnung löst an - der pad trägt ab.
mit einem lappen nachwischen
und mit verdünntem klarlack nacharbeiten
grüsse karl
Krabbe
Richtig, das Stoffteil ist neu. Mittlerweile aber auch gut 15 Jahre alt.
Das kam damals aus Düsseldorf.
Das Thema Klammern und Nieten sind leider damals von mir so gelöst worden. Bei der jetzigen Aufarbeitung fehlten mir deine Spreitznieten.
Berichte weiter!
Grüße Sebastian
www.id-20.de
Ich bin am Wochenende ein wenig weiter gekommen mit meinem kleinen Projekt.
Der Blechrahmen und die beiden Blechstreifen wurden abgeschmirgelt und mit eine Spraydose neu lackiert. Die Löcher für die Klammer habe ich zuvor auf 1.5 mm aufgebohrt damit die Klammer später einfacher durch die Löcher gehen.
Danach habe zum ersten mal die Zweispitznieten benützt. Hier die kürzeren.
Zuerst die Nieten einsetzen und an der Unterseite mit Klebeband fixieren (links). Den Alutunnel mit ein paar Holzbalken/latten so positionieren dass das Teil vom Tunnel wo die Nieten drin müssen wagerecht liegt (rechts):
Ein kleines Stückchen Hartholz unter der Niete (links) plazieren die gerade bearbeitet wird.
Ein Leimzange dient bei Bedarf als dritte Hand (recht).
Die Niete ein wenig spreizen in dem man mit einen Hammer einen kleinen Meisel in die Spalte treibt:
Das sieht dann ungefähr so aus:
Mit einen stumpferen Gegenstand (kleiner Hammerkopf) weiter spreizen,
und dann mit einen kleinen Hammer die beide "Flügel" der Niete plattschlagen. Am Ende sieht das dann so aus:
Das neue Gummi (siehe weiter oben im Thread) ist jetzt auf der originale Weise montiert.
Monsieur Pierre wird Anfang 1968 wohl ein spezielles Werkzeug oder eine spezielle Maschine dafür gehabt haben, aber so geht es auch.
Hat spass gemacht!!
