DS-Frischling sucht Hilfe
Re: DS-Frischling sucht Hilfe
Nur 'mal so zur Info:
Wer französische Sonderzeichen braucht, lässt die Alt-Taste gedrückt und tippt im Nummernblock rechts auf der Tastatur z.B. 0231 ==> das ergibt ç
Hier die ganze Tabelle:
À = Alt + 0192
 = Alt + 0194
â = ALT + 131
à = ALT + 133
ä = ALT + 132
æ = ALT + 145
Æ = ALT + 146
á = ALT + 160
Ç = ALT + 128
ç = ALT + 135
É = ALT + 144
é = ALT + 130
ê = ALT + 136
è = ALT + 138
ë = ALT + 137
î = ALT + 140
ï = ALT + 139
ì = ALT + 141
ô = ALT + 147
ò = ALT + 149
ö = ALT + 148
û = ALT + 150
ù = ALT + 151
ü = ALT + 129
Johannes
À = Alt + 0192
 = Alt + 0194
â = ALT + 131
à = ALT + 133
ä = ALT + 132
æ = ALT + 145
Æ = ALT + 146
á = ALT + 160
Ç = ALT + 128
ç = ALT + 135
É = ALT + 144
é = ALT + 130
ê = ALT + 136
è = ALT + 138
ë = ALT + 137
î = ALT + 140
ï = ALT + 139
ì = ALT + 141
ô = ALT + 147
ò = ALT + 149
ö = ALT + 148
û = ALT + 150
ù = ALT + 151
ü = ALT + 129
Johannes
DSpécial 1970
www.ID19B.de
www.ID19B.de
- Has thanked: 3 times
Hallo Alexander,
zurück zum Radio:
Du kannst auch das kleine Handschuhfach umbauen (ich meine das, das anstelle des Radios sitzt. Nicht das große mit der Klappe).
Idealerweise eines aus einem Schlachtauto, was innen vielleicht eh nicht mehr schön ist...
Dazu statt Komplettradioblende mit Knick eine zum Radio passende flache Vollblende nehmen.
Gehäuse hinten absägen, Radio von hinten einschieben, evtl. Radioblende leicht beschneiden, damit's sauber paßt. Radio leicht unterfüttern, damit es nicht gekippt drin sitzt.
Alternativ könntest Du auch den Plastik- (non-DS) bzw. Edelstahlrahmen (Pallas) vom Fach abbohren und verwenden.
Michael.
zurück zum Radio:
Michael.
Hallo Michael,
vielen Dank fuer Deine Hilfe.
Der Vorbesitzer hatte den Trick mit dem kleinen Fach schon gemacht und dasselbe sehr zerfetzt!
Ich habe mir einen verchromten Messing-Einbaurahmen besorgt und diesen auf grossen Ausschnitt fuer ein Becker-Mexico-Cassette aufgefraest. Das Beckerradio hat automatischen Sender-Suchlauf. Das ist praktisch fuer die DS. Das Fach verwende ich wohl nicht, wegen der Belueftung. Das Radio hat eine abgesetzte Verstaerkerstufe.
Jetzt muss ich noch sehen, wie ich den Rahmen befestigt bekomme. Ich werde den Becker-Rahmen unbeschaedigt hinter (!) den Pallasrahmen setzen, das ist von der Einbau-Reihenfolge nicht ganz einfach! Der Rahmen ist eigentlich viel zu eng fuer das Radio. Aber wenns fertig ist sieht es bestimmt so am besten aus!
Schoenes Wochenende und viele Gruesse
Alexander
Alexander
Hallo Alexander,
noch ein Hinweis zur oberen Befestigung der Sicherheitsgurte: Dort gehört eine Halterung mit 2! M9-Schrauben hin und an diese Halterung wird der Sicherheitsgurt mit der richtigen Gurtschraube befestigt.
Eine M9 Schraube wäre im Falle eines Unfalls auch unterdimensioniert!
Gruß Uli
Gruß Uli
hallo Uli,
vielen Dank fuer die Nachricht. Ich hatte mit dem Gurtlieferanten Distler gesprochen. Leider war in der Sendung kein spezieller Adapter von zweimal M9 auf einmal M11 dabei. Muss ich am Montag direkt nachfragen. Eigentlich kannte er sich mit der DS aus, wurde auch hier im Forum benannt.
Jetzt bin ich sehr froh Automaticgurte zu haben, das ist viel besser, komme nun auch an die Handbremse ohne mich abzuschnallen!
Gruesse
Alexander
Gruesse
Alexander
Hallo Michael,
Radio ist eingebaut, ohne das Fach zu benutzen. Habe einen Aufnahmeklotz gefraest, der die Einbaulage des Radios exakt definiert und mit der Rueckwand des Becker-Grand-Prix verschraubt ist. Dieser wird von unten mit der fuer das Fach vorgesehenen Befestigungsbohrung verschraubt. Die Cassettenversionen sind zu hoch, stossen gegen das Handschuhfach, wenn es schoen winkelig eingebaut werden soll. Das Grand-Prix ist weniger hoch und hat keinen separaten Verstaerker. Ausserdem habe ich in diesem Auto lieber Mono, das garantiert einen stabileren Empfang ohne Rauschen des Stereodecoders. Die DS braucht keine "HiFi-Anlage", das passt irgendwie nicht zu den vorhandenen Fahr-und Motorgeräuschen.- Meine pers. Meinung!-
Statt Cassette werde ich einen I-Pod verwenden. Habe noch keine schoene Loesung gefunden. Es soll ja einerseits unauffaellig sein, andererseits bequem zu erreichen. Die aufwaendigste Loesung waere: Aschenbecher raus, I-Pod rein! Kann natuerlich jederzeit, da zerstoerungsfrei konstruiert, wieder zurueck gebaut werden.
Die bequemste Loesung: I-Pod mit den entsprechenden Anschluessen ins Handschuhfach legen und per Infrarot fernbedienen!
Anbei ein Foto
Viele Gruesse
Alexander
PS: Ueber den noch entstandenen Benzingeruch (kurz nach dem Abstellen des Motors) habe ich hier im Forum viel lesen koennen und schliesse mich den Erklaerungen an. Das ist wohl so.
Anbei ein Foto
Viele Gruesse
Alexander
hallo,
joli ist mir zuvorgekommen,aber ich reiche nochmal ein foto meines bildschirmrandes nach(für papasitt)
gruss
wolfgang
gruss
wolfgang
wolfgang krause
Hallo Alexander!
Schöne Radiointegration, gefällt mir sehr gut!
Wo hast Du die Lautsprecher hingebaut? 1 x original hinten?
Für den ipod könntest Du eine genügend lange Leitung verwenden, die Du unauffällig in die Tascha auf der Motorausbuchtung führst.
Wenn Du es so lang machst, daß Du ihn angesteckt in die Hand nehmen kannst, ist er halbwegs bedienbar. Dann darf er nach der erfolgreichen Bedienung wieder unauffällig im dunklen Sack vor sich hinspielen. Gilt auch für's Handschuhfach.
Michael
Michael
Hallo Michael, und alle anderen DS-Liebhaber!
Lautsprecher hatte einer der Vorbesitzer in "Stereoausfuehrung" in die Hutablage eingebaut, oder einbauen lassen. Irgendwas mit franzoesischer Aufschrift aber doch "made in Italy". Beim Oeffnen stellte sich heraus, dass sie total "aufgefressen" waren, was zumindest den oberen Rand der Kalotten anbelangt. Habe neue eingebaut. -Einbaudurchmesser je 145 mm.-
Beim Ausbauen stellte ich fest, dass die beiden Durchdringungen im Blech der Hutablage offensichtlich mit einem "Sprengsatz" durchgefuehrt worden waren. Nun war ich gefordert alles schoen zu säumen, stundenlang mit einer Halbrundfeile..
Jetzt ist alles sehr schoen geworden. Habe mir bei Dirk Sassen heute eine neue Verkleidung fuer die Hutablage bestellt, weil ich die oben aufgebauten Gurtaufroller entfernt habe. An Stelle dieser Automatikgurte baue ich nun die schoenen roten Statikgurte ein, die ich vorne entfernt habe.
Bei all diesen Arbeiten stellte ich die abenteuerlichsten "parasitären" Leitungsfuehrungen der Vorbesitzer fest, welche ich alle entfernte.
Fuer den Warnblinkschalter habe ich -so meine ich jedenfalls- einen wunderbaren Platz gefunden: An der Stelle des Armaturenbeleuchtungspotis! Jetzt ist dieser wahnsinnige haessliche Schalter teilversenkt und sieht richtig schoen integriert aus! Das Poti habe ich 90 ° versetzt in die Lenkradverkleidung gebaut. Sieht richtig "original" aus, obwohl man es eigentlich nicht braucht.
So langsam gehts bergauf, sehr langsam..
Viele Gruesse
Alaxander
Viele Gruesse
Alaxander
