Blitzen beim Langhuber
Re: Blitzen beim Langhuber
mal ne Frage: wie ist das mit der Eigenentstörung (fürs Radio) beim Zündkontakt?
Meiner Meinung nach dienen die Kondensatoren nicht dazu, einen Schwingkreis abzustimmen,
aus Dubbel, handbuch für den Maschinenbau
Sie liefern durch elektrische Entladung die Zündenergie für das Gemisch (Batteriezündung), wobei überwiegend ... Ein parallel zum Unterbrecher liegender Kondensator ergänzt den Ladekreis zu einem Schwingkreis, der über den ...
schade umsonst studiert.... ;-)
hattest du es gut, Andreas - ich hab Studiengebühren zahlen müssen. :-)
DS20HA
Beitrag von DS20HA »
umsonst ist nicht gleich kostenlos ...
DS 20 HA, 69, AC 144
Bild Bild Bild
[quote=Langhuber]
[quote=Claude-Michel]
Diese Schaltung wird verwendet wenn man nicht will, dass es funkt. Wäre daher etwas kontraproduktiv.
Es soll ja nicht am Kontakt funken, sondern an der Zündkerze
Klemens[/quote]
Klemens, du gefällst mir, aus jeder Frage schaffst du es 3 Doktorarbeiten zu starten ;-)
Die Diode eliminiert zu 100% den Funken, der Kondenzator verringert ihn ein wenig.
Beitrag von patric »
Hallo Andreas,
wenn Du den zitierten Text schon kopierst machen 3 weitere Mausklicks ein
Zitat
daraus:
Einfach den Text mit der Maus markieren
Bild anklicken
OK klicken
fertig.
Medi
Beitrag von Medi »
Anbei drei low-res-pix des Zündsignals an einer DSpecial, originale Standardzündanlage, aufgenommen 2007.
Jegliche Änderung die man an Elektrodenabstand, Zündkabel, Kondensator, Unterbrecher, etc. vornimmt bilden sich bei solch einer Messung unmittelbar sehr schön im Signalverlauf ab – idealerweise unter Last…
Lästig beim Vergaser, jede Spielerei an der Zündung braucht einen iterativen Eingriff…
Bilder 2 und 3 sind Zoombereiche (Zeitbasis) von Bild 1
Langhuber Verified
[quote=anieder]
Sie liefern durch elektrische Entladung die Zündenergie für das Gemisch (Batteriezündung), wobei überwiegend ... Ein parallel zum Unterbrecher liegender Kondensator ergänzt den Ladekreis zu einem Schwingkreis, der über den ... [/quote]Sorry, aber das Zitatfragment ist derart aus dem Zusammenhang gerissen, dass ich damit nichts anfangen kann.
Wenn das Ganze zum Posten hier zu umfangreich ist, oder wenn Du wegen Copyright bedenken hast, kannst Du mir ja einen Scan per Mail schicken, oder die genaue Stelle (Auflage, Seite usw.). Ich nehme an, dass es bei uns in der Bibliothek vorhanden ist.
[quote=Langhuber]
[quote=anieder]
Klemens[/quote]
oder selber mal ein gutes Buch lesen? Ist ja nicht soooo schwer, die Stelle zu finden.
Hi,
den meinte ich.
http://www.amazon.de/Dubbel-Taschenbuch ... 3540677771
Ein Proff sagte mal: wenn sie in der Wüste sind und müssen ein Kraftwerk bauen, dann brauchen sie den Dubbel.
Ist jetzt nicht speziell für Motoren und Zündung. Da steht halt alles drin was so ein armer Maschbauer wissen könnte.
