Vergaser Weber 28/36 DLE 2 oder DM 1?
MartinED Verified
wie kann ich am im Fahrzeug verbauten Vergaser rein äußerlich erkennen, ob in meiner DS20 (Halbautomat) ein DLE 2 oder ein DM 1 eingebaut ist. Das 69er Fahrzeug soll beim Vorbesitzer mal einen Umbau von 90 auf 98 PS erfahren haben. Ein anderer Auspuffkrümmer mit 2 in 1 Hosenrohr ist auf jeden Fall verbaut, aber auch der Vergaser sollte gewechselt worden sein, dann ja wohl von DLE 2 auf DM 1, hatte ich mir gedacht, oder liege ich da falsch?
DS 20 Pallas, 03/1969
Re: Vergaser Weber 28/36 DLE 2 oder DM 1?
Martin,
hier
http://www.citroen-ds-id.com/ds/DS_Carburettors.html
findest du eine Liste mit alle DS/ID Vergaser, sowie Dokumentation dazu.
Wenn du die Zeichnungen vom Oberteil diesen beiden Vergaser vergleichst, dann sehen sie leicht anders aus. Wenn du das wiederum mit dein Vergaser vergleichst kann du eventl. einen Vergaserbestimmung machen.
Ansonsten steht der Vergaser Typ oft auf dem unteren Flansch. Wahrscheinlich kann man das aber erst lesen nachdem der Vergaser ausgebaut wurde.
gruss
Aus dem Link von Jint, kann man sehen, dass der DM 1:
_ eine Einstellschraube 29 hat
_ eine kleinere Starterklappe als der DLE 2 hat
Vielleicht ist das schon einen ersten Hinweis von welchem Vergaser es sich handelt.
Wenn du von oben reinschaust müsste beim DM 1 der Einspritzhahn 72 zu sehen sein.
MartinED Verified
vielen Dank für Eure Tipps. Ich werde dann jetzt mal nachsehen. Wenn ich mir die Liste ansehe, gab es ja verdammt viele Vergaser, die im Laufe der Jahre verbaut wurden!
Beitrag von symphatique »
Am Vergaserfuss /Flansch ist die Bezeichnung zu finden.
Du musst an der dem Schaltblock zugewandten Seite suchen.
Ist klein und meist unter Dreck verborgen. Also kräftig mit Lappen wischen und dann mit kleinem Spiegel gucken, idealerweise mit vergrößerndem Rasierspiegel.
MfG
MartinED Verified
Hallo Volker,
Danke für den Tipp. Habe am Flansch nachgesehen, da ist die Nummer 70144 eingeschlagen. Damit kann ich allerdings wenig anfangen? Eine Bezeichnung wie DLE2 oder so habe ich nicht gefunden.
Schau Dir mal in diesem Angebot das Foto 6 an, da siehste, wo Du suchen musst und wie die Nummer ausschaut.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 16-223-697
MfG
PS: is´nich´meiner.
MartinED Verified
Hallo Volker,
danke für den Tipp. Nachdem ich die entsprechende Stelle sauber gemacht habe, konnte ich mit der Lupe den Typ feststellen. Verbaut ist in meiner DS20 ein 28/36 DDE, also ein Vergaser aus der DS21. In Kombination mit dem Krümmer/Hosenrohr 2 in 1 dürfte sie etwas mehr Leistung, als die angegebenen 90 PS haben. Eingetragen ist das allerdings nicht. Ich hoffe, dass ich damit keine Schwierigkeiten bekomme. Rein äußerlich sieht der Vergaser ja aus wie das Originalteil.
