Hallo mal wieder,
winterzeit ist bastelzeit und genau das mache ich gerade ausgiebig (siehe diskussion zum thema "tacho und kontrollleuchten")!!
Also hier eine weitere frage zum thema hupe und kompressorhorn:
Wie ist das korrekte zusammenspiel von normaler hupe und dem kompressorhorn - was muss passieren, wenn ich die hupe betätige und ein solches kompressorhorn eingebaut ist?
Werden dann beide bauteile angesprochen oder nur das KH?
Wo gehen denn solche KH gern mal kaputt -gibt es da bekannte schwachstellen?
Wie muss es also sein, damit ich wieder laut hupen kann??
Bedankt im voraus!!!
Frankfurt
Re: hupe und kompressorhorn
Hallo Andreas,
Du betreibst ja mächtig substanzielle Projekte
Kompressorhorn gab es nur bei der DS (nicht ID). Der Hupenhebel hat zwei Stufen: Mit der ersten Stufe wird die Innerort-Hupe betätigt (eine von den beiden elektrischen Hupen am Doppelträger vorne links). Die zweite Stufe betätigt die zweite Hupe am Doppelträger und das Relais des Kompressors. Da der Kompressor eine ganz kurze Anlaufphase hat, entsteht der DS-typische Doppelklang, ähnlich wie ein Martinshorn. Du hörst also erst die elektrische Hupe und dann gesellt sich das Horn dazu.
Der Kompresor muss regelmäßig ein tröpfchen Nähmaschinenöl durch seinen kleinen Öler bekommen. Zum Reinigen kann man ihn zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen. Er birgt keine technischen Geheimnisse: Durch die Fliehkraft wird ein Plättchen nach außen geschleudert, das die Luft in die Hörner drückt. Das Plättchen ist manchmal verharzt und sitzt fest und dann summt der Kompressor, gibt aber keine Luft mehr ab.
Im grunde ein sehr solides und langlebiges Teil. Am ehesten sind noch die Plastikhörner kaputtgebrochen.
Freuding hupend grüßt
- Has thanked: 14 times
wer mag, kann auch zwei im Ton aufeinander abgestimmte Hörner (korrekte Bezeichnung für die Hupen) am Träger links montieren, sie parallel schalten und über ein Relais (!) betreiben. Dann hat man auch in der ersten Stufe eien satten Doppelton statt des doch recht dünnen Tönchens.
Beste Grüße
Uwe
Beste Grüße
Uwe
An Alle, die das Kompressorhorn nachrüsten möchten.
Der Kompressormotor zieht gewaltig Strom. Aus diesem Grund muß das Leistungsrelais unbedingt dazwischen geschaltet werden. Das lange schwarze Kabel in der weißen Ummantelung muß direkt an den (+)Pol des Akkus. Die andere lange Leitung mit der weißen Farbtülle (Bc) wird zwischen das 2. Horn geschaltet. Wie Martin schon sagte, parallel dazu. Die kurze Leitung mit der Kabelöse MUSS !! mit der M5-Befestigungsschraube direkt an den Rahmen befestigt werden. Nicht an das braune Massekabel vom Kotflügel mit einer Lüsterklemme o.ä. anbasteln.
Falls das KH in einen IE installiert wird, sollte eine Löschdiode ( z.B. 1N4448 o.ä.) mit Kathode gegen (+) direkt am Kompr.-Motor angeschlossen werden. Beim Ausschalten des Kompr.-Motors werden einige tausend Volt GEMK erzeugt (wie Zündspule). Diese können die IE-Steuereinheit zum "Stolpern" bringen. Das gilt übrigens auch für den Zusatzlüfter am Kühler. Ich hatte vor einiger Zeit eine EMV-Prüfung (CE-Zeichen) an meiner DS-IE vorgenommen. Da gab/gibt es einiges zu entstören.
Hans-Uwe
PS: Die 1. Hupe hat übrigens eine blaue Farbtülle.
Hans-Uwe
Moin Hans-Uwe,
die 1N4448 ist eine Kleindiode mit einer Impuls-Strombelastbarkeit von einigen 100 mA. Wenn man sich nun vorstellt, das bei einem induktiven Verbraucher im Abschaltmoment der zuvor gezogene Strom durch die Löschdiode weiterzuflließen versucht, dürfte der 1N4448 kein allzu langes Leben beschert sein. Ich würde hier eine 1N4007, besser noch eine 1N5408 empfehlen.
Beste Grüße
Uwe
Beste Grüße
Uwe
