Dunlopillo kleben
xplan2 Verified
Dunlopillo kleben
Beitrag von xplan2 Verified »
da wir hier gerade schon einen Kleber-Thread haben, setze ich mal noch einen hinterher:
Welcher Kleber ist nach eurer Erfahrung empfehlenswert um Dunlopillo-Matten und Teppich zu verkleben? Sassen, Hoch, Franzose, Falk empfehlen alle unterschiedliche Kleber ...
By the way: Wieviel ml benötigt man pro Teppichfläche vorne und hinten? In einer zu großen Dose wird das Zeug ja dann nur alt ...
Bonne route,
Chris
KW
Re: Dunlopillo kleben
Beitrag von KW »
Teppichboden mit Geweberuecken auf Schaumstoff? Dann Kontaktkleber!
KW
xplan2 Verified
OK, m.E. sind die von den Händler angebotenen Kleber alle Kontaktkleber.
Aber welcher ist davon jetzt "aus Erfahrung" empfehlenswert, welcher eher nicht? Welche lässt sich gut verarbeiten?
Und nochmal: wieviel ml braucht man? Eine Dose mit 600ml und mehr scheint mir Verschwendung und der Rest landet dann irgendwann auf dem Sondermüll ...
Chris
ACCM Alex
Beitrag von ACCM Alex »
Hallo Chris,
als ich meinen DS 23 neu aufgebaut habe, habe ich die Teppiche auf den Schwellern usw. ja auch neu verkleben müssen. Ich habe damals dafür den Kontaktkleber von Pattex genommen, allerdings die lösemitelhaltige Variante, die ist so ungefähr honigfarben.
Das muss so 2006/2007 gewesen sein und es hält alles nach wie vor bombenfest.
Bei vorderer und die hinterer Fußmatte hatte ich zur leichteren Reinigung und Aufbereitung den Teppich vom Dunlopillo getrennt, da hatte sich so langsam nach den Jahrzehnten die Verklebung sowieso gelöst.
Die Neuverklebung erfolgte ebenfalls mit dem o.g. Pattex.
Mit der Menge verschätzt man sich gerne, man benötigt mehr als man denkt da speziell der Teppich ja doch etwas saugend ist vom Untergrund her. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wieviel Inhalt diese etwas größere Dose Pattex hat, sollten so 500 ml sein denke ich.
Davon solltest Du aus der Erinnerung durchaus zwei Dosen am Start haben für Deine beiden Matten, man muss ja schließlich 4 Flächen bestreichen.
Alex
kb Verified
Beitrag von kb Verified »
Ich muss das auch neu kleben. Ich nehme schon seit Jahren den von Würth. Gruß Klaus
Ich würde auch mit einem “Neoprenkleber“, also pattexderivaten kleben. Ist mit nitoverdünnung hervorragend - streichfähig - zu verdünnen.
aber -
Ich habe mir neue Teppiche bei Hoch/Essen gekauft - sehr gut, sehr schön. Ich habe aber noch das originale Dunlopilo in gutem Zustand. Das liegt jetzt einfach übereinander ... zusammenkleben werde ich das - wie ich eigentlich wollte - nicht mehr!
Ist praktisch und mach keinen Unterschied.
Grüße!
DerPaster
Beitrag von DerPaster »
Würth Sprühkontaktkleber - supereinfach zu verarbeiten, hält bombig
xplan2 Verified
Kurze Rückfrage: Würth „Sprühkleber Universal“ oder „Kraftsprühkleber Plus“? Werde nicht schlau aus den Beschreibungen … ist von den Betitelungen auch ähnlich wie beim Leben des Brian.
Chris
Hallo Chris,
Weder noch … :-)
DS_Schorsch Verified
Beitrag von DS_Schorsch Verified »
Hallo Zusammen,
Hallo Chris,
Ich habe im Winter die Motorbucht und die Teppiche vorne und hinten auf die Dunlopillo-Matten verklebt.
Ich habe gute Erfahrungen mit Saba Contact AAC Kleber gemacht, den kann man auch mit Nitroverdünnung sehr gut streichbar machen.
Insgesamt habe ich fast 3 Dosen a 1 Liter verbraucht.
Besser im freien verarbeiten wegen den Dämpfern :-)
Traction 11CV
DS 23 HA Comfort
