Getriebeöl wechseln
ideefix
Getriebeöl wechseln
Beitrag von ideefix »
ich will bei meiner DSuper (1972) in den nächsten Tagen das Getriebeöl wechseln lassen.
Bei der Werkstatt meines Vertrauens hat der Meister zwar bei Citroën gelernt, aber er ist zu jung, um die DS richtig zu kennen. ;-)
Gibt es irgendetwas ganz Spezielles zu beachten, was über die Angaben in den Werkstatthandbüchern hinausgeht?
Lieben Gruß
Arne
ideefix
Re: Getriebeöl wechseln
Getriebeöl: Total EP 80 (Hypoid), 2,25 L.
Korrekt?
Arne
Beitrag von symphatique »
Getriebe und Endantrieb entleeren.
Ich würd´s erst im Frühjahr nach einer mind. 150Km langen zügigen Fahrt machen, um Schwebteile mit rauszulassen.
ideefix
Endantrieb?
Da stehe ich auf dem Schlauch ...
Ich werde den Wagen vorher ordentlich warm fahren, sofern es nicht regnet.
Danke für den Hinweis.
Christian T
Beitrag von Christian T »
Ich glaube, Volker denkt, dass Du ein 5Ganggetriebe hast...
Das hat zwei Ablassschrauben. Eine eben für den "Endantrieb".
...hannes
Beitrag von ...hannes »
ideefix hat geschrieben: Getriebeöl: Total EP 80 (Hypoid), 2,25 L.
Korrekt?
Arne
Da fehlt noch etwas sehr Wichtiges: Das Getriebeöl muss die Spezifikation GL4 aufweisen.
LG
Ich habe gute Erfahrungen mit GL4 75W-90 gemacht. Gibt es z.B. hier:
Menguin-Shop
...hannes hat geschrieben:Da fehlt noch etwas sehr Wichtiges: Das Getriebeöl muss die Spezifikation GL4 aufweisen.
LG
Ich denke es sollte eher heißen:
Das Getriebeöl darf maximal die Spezifikation GL4 aufweisen. Also kein GL5!
priusb78 hat geschrieben: Ich habe gute Erfahrungen mit GL4 75W-90 gemacht. Gibt es z.B. hier:
Menguin-Shop
Ich habe Ravenol TSG 80W90 GL4 genommen. Ist auch teilsynthetisch. Ob das Getriebe von 1973 weiß was damit anzufangen? :o)
Has thanked: 7 times
Es sind 2 Liter für das 4 Gang und 2,25 für das 5 Gang, wobei Harry Martens dort 3 Liter empfiehlt.
