Gibt es daß 123 Zündung Probleme macht?
uwe.v11
Beitrag von uwe.v11 »
Hi
DS 21 HA Vergaser
Jetzt hab ich doch fast alles gewexelt.
Auch ne neue Zündspule von 123.
wo es kalt war, einwandfrei.
Jetzt vorletzten Sonntag, gegen 30 Grad , anfangs alles toll.
Dann nach ner Zeit, wieder das rupfen unter 2000 1/min.
Und Der Motor geht Aus, ohne Gas. Hält kein Standgas.
Vor der Garage, Motor abgestellt. Garage aufgeschlossen und gestartet.
Läuft wieder einwandfrei, hält Standgas....
Gibt es das,dass die 123 spinnt?
Was kostet eine neue und kann ich die selber einbauen?
Also Erklärung dabei und Info über welche Kurve und so?
Vergaser, Leerlaufdüsen, alles gewechselt, doppelter Benzinfilter.
Da sind aber keine Krümel, nirgends...
Dank für info erstmal
Uwe
C6,Pluri,DS 21 Cabrio,DSuper5
Eric
Re: Gibt es daß 123 Zündung Probleme macht?
Beitrag von Eric »
War bei mir so. Neu gekauft, eingesetzt und lief nicht sauber. Der auf Garantie gelieferte Ersatz läuft seit 160000km ohne Auffälligkeiten.
Ciao
Eric
Bean
Beitrag von Bean »
Moin Uwe,
ich gehe davon aus, dass Du den festen Sitz aller Zündkabel überprüft hast. Die Zündspule ist natürlich auch ein Wackelkandidat.
Andernfalls solltest Du einfach mal hier schauen:
123 ignition
Das müsste eigentlich die passende Anlage sein.
Viele Grüße aus dem Norden,
Wolfgang
Hallo Uwe,
Temperaturprobleme mit der 123 wurden hier schon öfter diskutiert.
Griß
…aber Dampfblasenbildung etc. auch.
Frag mal ACCM Alex. Ähnliche Symptome, keine 123.
Kann, muss es aber nicht die 123 das Problem sein.
Hallo Uwe,
mir ist nicht ganz klar, ob du an der 123 Zündspule oder an der 123 elektronischen Zündung zweifel hast.
Über die 123 Ignition kann ich dir folgendes sagen:
_ die 123 mag es gar nicht wenn die Lima defekte Dioden hat.
_ das System aus dem Rennsport was den Zündzeitpunkt verstellt und angeblich einen besseren Leerlauf bringen soll scheint mir nicht zu funktionieren. Mit der 123 tune kann man es "abschalten". Dann ist der Leerlauf richtig ruhig.
_ es ist ratsam mit einem Stroboskop zu messen was die 123 macht: keinen Funke mehr, dieser nicht an der richtigen Stelle.
uwe.v11
Dank Dir,Wolfgang
uwe.v11
Hallo Claude
Die Zündspule hab ich gewechselt und es hat sich nichts verändert...
Die Spannung überwache ich stets.
Die ist immer auf einem guten Level,die Spannung passt.
Meint ,Lima Dioden sind ok
Dank
Uwe
uwe.v11 hat geschrieben:...Die Spannung überwache ich stets.
Meint ,Lima Dioden sind ok...
Wenn eine Diode defekt ist, merkt man es nicht so schnell. Die 123 merkt es aber sofort.
Es geht nicht um die Spannung an sich sonder um die Welligkeit der Spannung. Die Spannung muss Topf eben sein.
uwe.v11
Ok
