Starkes Ruckeln beim Herunterbremsen
Blutigerlaie Verified
Beitrag von Blutigerlaie Verified »
Meine 69er ID ruckelt enorm beim herunterbremsen. Nicht dieses beim Regen Ruckeln, sondern immer stark ruckeln beim Herunterbremsen.
Bremsklötze hatte ich schon gewechselt, ohne Erfolg. Jetzt probiere ich die Scheiben. Denke aber mal, dass da was anderes fehlerhaft ist. Hat da einer einen Tipp?
Michael Klette
Re: Starkes Ruckeln beim Herunterbremsen
Beitrag von Michael Klette »
ist der Bereich um die Bremsscheiben trocken, vor allem die Bremsscheibe selber? Das Ruckeln kann auch hier die Ursache sein. Schau mal nach, ob die HD-Pumpe und die Lenkung trocken sind. In der Regel tritt das an der Bremse vorne rechts auf.
uwe.v11
Has thanked: 17 times
Beitrag von uwe.v11 »
Ich würde sagen,die Scheiben haben einen Schlag
C6,Pluri,DS 21 Cabrio,DSuper5
Könnten auch die Antriebswellen sein...
..es gab auch mal die Diskussion dass an den Ausgängen vom Differential sich Muttern lösen können.
Enrico
Beitrag von Enrico »
Ich tippe auf Schlag in den Bremsscheiben. Bei meiner 69er habe ich die Bremsscheiben mit den Schleifklötzern abgeschliffen und danach war das Bremsen wieder super, jetzt habe ich nur noch ein ruckeln beim abtouren des Motors im unteren Drehzahlbereich des 4. Ganges (Halbautomatik). Hat da jemand einen Tip?
Enrico hat geschrieben:...Bei meiner 69er habe ich die Bremsscheiben mit den Schleifklötzern abgeschliffen...
Wie ist die Vorgehensweise mit diesen Schleifklötzen? Baut man sie ein und fährt rum?
Has thanked: 11 times
jau, aber nicht zu schnell ...
Enrico
Ich hatte die DS auf der Bühne so dass die Räder frei hingen und habe im 1.Gang die Bremsen mit etwas Wasser "eingeschliffen".
Enrico hat geschrieben: Ich hatte die DS auf der Bühne so dass die Räder frei hingen und habe im 1.Gang die Bremsen mit etwas Wasser "eingeschliffen".
Also werden zwei Methoden angewandt:
_ trocken auf der Strasse
_ naß in der Werkstatt.
Wobei mir die Werkstattmethode mit Kühlwasser etwas besser gefällt.
