Stoßdämpfer vorne extrem hart!
Bonalie
Beitrag von Bonalie »
Bei meiner DS hatte ich einen Ölverlust im Hydrauliksystem (Dämpfer hinten links undicht) wurde repariert und ist in Ordnung.
Jedoch wenn ich jetzt fahre sind die vorne Stoßdämpfer extrem hart so das das Fahrzeug auf der Straße herumhüpft, hinten alles in Ordnung.
was kann das sein?
Has thanked: 2 times
Re: Stoßdämpfer vorne extrem hart!
Hast Du probiert, ein paar Mal das Niveau "ganz hoch" und "komplett unten" einzustellen?
Würde ich mal probieren und schauen, ob es was bringt.
Bonalie hat geschrieben: Bei meiner DS hatte ich einen Ölverlust im Hydrauliksystem (Dämpfer hinten links undicht) wurde repariert und ist in Ordnung.
was kann das sein?
Komische Beschreibung - Dämpfer können beim D-Modell nicht undicht werden. Gemeint sind wohl Federzylinder oder Federkugeln… letztere könnten an der Vorderachse für das harte Federungsverhalten sorgen, ebenso wie eine falsche Einstellung der Höhe…
Bonalie
Sorry habe ich mich nicht richtig ausgedrückt.
Ich meine das der Federzylinder (wo die grüne Kogel) angebaut ist undicht war und diesen Federzylinder habe ich abgedichtet, funktioniert auch wieder.
Aber jetzt wenn ich fahre federt das Fahrzeug nicht ein, d.h. das Fahrzeug ist extrem hart und hüpft richtig auf der Straße bei jeder kleinen unebenheit.
Bonalie
Hallo Thorsten,
kannst du mir bitte erklären wie ich dies einstellen kann?
Ich habe beim laufenden Motor die Hydraulik ein paar mal komplett hoch und runter fahren lassen, ohne Erfolg.
Has thanked: 8 times
Die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass die Federkugeln keinen Druck mehr haben.
Wie als sind diese denn?
Also prüfen lassen oder je nach Alter direkt ersetzen.
Ich bezweifle dass das kausal mit der Instandsetzung des hinteren Federzylinders zusammen hängt
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
Wie Andreas schreibt - und NICHT mehr fahren, da nur noch die Reifen federn (da geht in EINEM Schlagloch einiges kaputt) - Til
.. ich glaub fast die Kugeln sind kaputt…
Nils Oehler
Beitrag von Nils Oehler »
Mal ganz dumm gefragt - zum Fahren hast Du den Höhenverstellhebel schon auf Stellung "2" gestellt, oder? Und der Wagen ist vorne auf normaler Höhe? Ich hatte es schon einmal, dass sich der vordere Höhenkorrektor verklemmt hat...
Nils
mipu
Beitrag von mipu »
Das kann doch nur passieren, wenn der Wagen entweder in Hoch oder Tiefstellung steht
Denke auch an verklemmte Höhenverstellung
