Pallas Türgriff hinten Arretierung
Holgher
Beitrag von Holgher »
Moin, vielleicht weiß jemand was:
mein Chrom-Pallas Türgriff hinten (gute Sassen Nachfertigung ca. 18 Jahre alte) lässt sich plötzlich nicht mehr arretieren, obwohl alles "normal" funzt. Wenn man das Türöffnungshebelchen nach vorne drückt (und ein gefaltetes Papier dazwischen schiebt, weniger als 1mm) funktioniert die Arretierung wieder und der Knopf außen lässt sich nicht mehr durchdrücken. Was kann das sein? Materialermüdung Feder kann eigentlichh nicht sein, da die Tür eher selten betätigt wird.. Kann man da, wo auch immer, am Gesamt-Mechanismus was nachstellen?
Vielen Dank für eine Hilfestellung
Gruß, Holger
Holgher
Re: Pallas Türgriff hinten Arretierung
...mh, habe gerade noch eine Mini-Schraube am Griff unten entdeckt. Hatte erst nur den Steckbolzen gesehen. Vielleicht geht da was...
Holgher
ne, die ist wohl nicht zum Einstellen gedacht ...
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Holger,
In diesem Zipfel des DS Forums werden eher keine Beiträge erwartet, deshalb die geringe Resonanz, eher in "Ideen und Göttinnen".
Jetzt zu dem Türgriff:
Er lässt sich einstellen, dazu musst du die Sechskantschraube hinten im Uhrzeigersinn! etwas lockern, dann den Griff etwas nich hinten schieben und die Schraube wieder festdrehen. Dazu solltest du einen gut passenden Gabelschlüssel oder eine Armaturenzange mit glatten parallelen Backen verwenden, um nicht den Chrom der Schraube zu beschädigen.
Hartwig Verified
Beitrag von Hartwig Verified »
Aufgrund eines Missverständnisses bei der Umstellung des Forums war es zwischenzeitlich möglich, direkt in "Haupt-Forum" zu posten, obwohl dies eine Über-Kategorie für die einzelnen Foren sein soll. Dies wird angepasst und in dem Zuge dieser Tread nach "Ideen und Göttinnen" verschoben. So ist die inhaltliche Differenzierung leichter und Beiträge sollten nicht unbeachtet bleiben, weil sie niemand in der Kategorie vermutet.
Hartwig (Admin)
Holgher
Hallo Jürgen.
Das hat tatsächlich funktioniert. Vielen Dank für den Tipp!!
