kennt jemand eine Formel, mit der der Außendurchmesser eines gedehnten O-Rings berechnet werden kann?
Beispiel: Ein O-Ring 6x2 wird auf eine Welle mit 6,7mm Durchmesser geschoben.
Wie groß ist der Außendurchmesser des Ringes, wenn berücksichtigt wird, dass die Schnurstärke sich durch die Dehnung verringert?
Dehnung O-Ring
Re: Dehnung O-Ring
https://o-ring.info/de/technisches%20ha ... gungen.pdf
Ich hab jetzt wenigstens einen Grafen gefunden, der den Zusammenhang beschreibt.
- Zitrönenfalter Verified
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: Dehnung O-Ring
Unter der Annahme, daß das Volumen sich nicht ändert, sollte sich das über die Volumenformel berechnen lassen.
https://mathmonks.com/torus
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Re: Dehnung O-Ring
Da bin ich auf eine Gleichung dritten Grades gekommen und wusste nicht weiter.
Nullstelle erraten und Polynomdivision? Substitution?
Zuletzt war ich bei Excel. Da müsste ich vielleicht mit der Methode der kleinen Schritte arbeiten?
Falls du da noch einen Ansatz hast, würde mich das noch interessieren. Sonst lass ich's erstmal.
Re: Dehnung O-Ring
Wenn ich nur mit dem mittleren Ringdurchmesser rechne ist es kein Problem. Ich wollte aber mit dem Lochdurchmesser arbeiten. Dann wird es schwierig. Aber es reicht auch so.
Danke
Danke
Re: Dehnung O-Ring
nachdem ich mich etwas damit beschäftigt habe, meinte ich, dass 6,5x2,0 das richtige Maß für den Kupplungskorrektor sei.
Sicherheitshalber habe ich dann 6,3x2 und 6,5x2 bei Diehr und Rabenstein bestellt.
Die 6,3 er waren eher knapp 6,3mm, von den sechs 6,5 ern kann ich drei leicht über einen 7mm Bohrer schieben.
Ich hatte noch 6,0x2,0 von Lelebeck, die stimmen recht gut (Test mit 6mm Bohrer).
Weiß jemand, ob es da Qualitätsunterschiede bei den Händlern gibt? Nach ISO beträgt die Toleranz bei dieser Größe 0,16mm.
