Batteriestärke
Mathieu
Batteriestärke
Beitrag von Mathieu »
Hallo, habe mal eine Frage bezugl. der Stärke der Batterie!
Ich habe eine 12 V 70 Ah Batterie in meiner DS20.
Jedoch ist in der Betriebsanleitung eine 40 Ah Batterie angegeben!
Da ich jetzt eine neue brauche, würde ich gern einmal wissen, welche Stärke denn ideal ist!
Gruß Mathieu
Re: Batteriestärke
Beitrag von patric »
Nils Oehler
Re: Batteriestärke
Beitrag von Nils Oehler »
Ich habe mir letzten Mai (2005) wieder eine Bosch Silver KSN 6B 60 Ah gekauft, nachdem der Vorgänger über 6 Jahre gehalten hat. Preis war incl. Steuer beim Bosch-Händler 82,59 Euro. Dies ist die Batterie mit korrekten Maßen und Verpolung.
Nils
Re: Batteriestärke
Hallo Mathieu,
die Batterie muss von den Masen herreinpassen, ist ja klaar. Dann müssen auch die Anschlüsse (+ UND -) an der richtigen Stelle sein.
Was die Kapazität (in Ah angegeben) betrifft, dehme so gross wie möglich. Wenn es dein Budjet zulässt.
Es gibt aber Batterien für Diesel-Motoren mit einem kleineren Innenwiderstand und daher auch einen grösseren Kurzschlussstrom (in A angegeben). Die brauchst du nicht zu nehmen, sind auch teurer. Eine für Benzin-Motoren ist dick ausreichend.
Nils Oehler
Re: Batteriestärke
;-) Es ist von Vorteil, wenn man beim Bosch-Dienst sagen kann "ich will eine 6B". Nicht jeder Händler hat alte Listen griffbereit oder kann mit der EDV umgehen :-).
:-( habe gerade die Bosch-Seite aufgerufen; offensichtlich hat Bosch das ganze Programm überarbeitet, es gibt keine 6B mehr. Deren Maße waren (hatte alte PDF-Liste kopiert) 272 x 175 x 225 (L x B x H). Jetzt gibt es eine "6MN" 62 Ah mit den Maßen 242 x 175 x 190. Die Batterie ist also kürzer und tiefer. Da müßte man sich einen entsprechenden Adapter basteln. Andere Batterien sind 278 mm lang, ob die reingehen? Sind auch alle weniger hoch.
Re: Batteriestärke
Moin Mathieu,
bei gleichen mechanischen Abmessungen ist die Batterie mit der größeren "Kapazität" die bessere. Du musst keine Angst haben, dass eine "stärkere" Batterie Deiner Madame schadet.
Btw: Die Einheit "Ah", welche neben der Nennspannung und dem Kälteprüfstrom einer der wesentlichen elektrischen Parameter zur Beschreibung einer Starterbatterie ist, steht eigentlich nicht, wie stets zu lesen, für eine "Kapazität" (hierzu müsste sie durch die Spannung dividiert werden, das Ergebnis wird in "F(arad)" bzw. meist in Bruchteilen davon angegeben), sondern als Produkt aus Strom und Zeit für eine Ladung: 1 Ah entspricht 3600 C(oulomb).
