Scheinwerferausbau
Felix Auweiler
Scheinwerferausbau
Hilfe, kann mir jemand sagen wie ich an meiner DS 23 Bj73 den Scheinwerfer ausbauen kann um die Dichtung am Glas neu einzusetzen und um den Fernscheinwerfer zu erneuern?
Muss ich den Kotflügel demontieren? Wenn ja wie
vielen Dank
Felix Auweiler
vielen Dank
Felix Auweiler
Bernhard Körner
Re: Scheinwerferausbau
Hallo Felix
Hier eine kleine Anleitung zum Kotflügelausbau.
Schrauben der Quertraverse, welche über den Kühlerschacht geht entfernen.
Seilzüge der mitlenkenden Scheinwerfer lösen. Federn und Gestänge von der Scheinwerferhöhenverstellungsstange (was für ein Wort) entfernen. Sowie die Schrauben an dieser entfernen (Ich baue diese Stange und die Quertraverse immer komplett aus).
Alle Kabelverbindungen trennen. Schlauch der Scheibenwaschpumpe abziehen (rechts). Lüftungsschlauch an der Stoßstange und (an der Spritzwand rechts, oder dem Heizgebläsekasten links) abziehen. Haubenöffnungszug aushängen. Schraube an der Kotflügelspitze sowie an der Halterung Stoßstangenecke entfernen. Kotflügel nach vorne aus seinen Haltegummis nehmen.
Bernhard Körner
Bernhard Körner
als kleinen Tipp muß ich noch hinzufügen,...
Schau Dir genau an wie der Motorhaubenöffnungszug (was ein Wort) verlegt war, und bau Ihn auch genau so wieder ein.
Die Haube wieder aufzubekommen, ohne dass der Zug richtig sitzt ist sehr schwer, ich hab Sie nur wieder aufbekommen, weil die linke Seite noch aufging. hätte ich beide falsch verbaut, hätte ich nicht gewusst wie ich es machen soll.
Vielleicht hat da ja jemand einen Tipp
Schöne Grüße aus Hamburg
Thomas Reckefuß
DS 23 BJ 1975
http://www.reckefuss-yachting.de/ds (Meine Seite zur DS) :-)
Schiffs- und Zubehörhandel
Thomas Reckefuß
DS 23 BJ 1975
Nach solchen Arbeiten lasse ich die Motorhaubenentriegelungshebel von einem meiner Kinder bedienen, damit ich sehen kann, ob der Verschlussmechanismus auch wirklich voll öffnet.
Trotzdem habe ich für den Fall der Fälle ein geeignetes Entriegelungswerkzeug gebaut. Bei der alten (=2. Front) kann man jeweils durch die Lüftungsschlitze des Nummernschildträgerblechs mit einem speziell zurechtgebogenen Rundstahl das Schloss erreichen, um die Verriegelungsführung zurückzudrücken. Die erforderlichen Biegungen für die 2. Front unterscheidet sich übrigens deutlich von denen der letzten Front.
Gut also, wenn man sein Werkzeug baut, solange man es noch bei offener Haube anpassen kann, im Nachhinein wird es schwierig sein. Ich habe schon genügend zerstörte Nummernschildträgerbleche gesehen
Felix Auweiler
Schönen Dank Bernard und Thomas ich werde mich am Wochenende dran machen
Das mit der Motorhaubenbefestigung hatte ich auch schon.Ich habe gemerkt, dass sie dann besser aufgeht wenn sie nach oben unter Spannung sitzt, also ich habe mir geholfen indem ich einen Lappen zwischen Stoßstange und Haube klemmte sodass die Haube bei zug der Entriegelung aufsprang.
Gruß aus Hamburg
Felix Auweiler
Auweiler.com
Gruß aus Hamburg
Felix Auweiler
Auweiler.com
Hallo Felix,
Du warst inzwischen sicherlich erfolgreich, oder?
Mein Problem: am Fernscheinwerfer links ist das Massekabel aus dem Quetschverbinder gerutscht. Der Quetschverbinder ist mit Schraube und Mutter (M 2?) am Reflektor befestigt.
http://www.citrothello.net/Images%2002/ ... %20big.jpg
Kann man den Verbinder wohl an- und abschrauben, ohne den Scheinwerfer auszubauen?
Schwebende
Schwebende
Grüße!
Johannes
Johannes
gerhard h a
eine bebilderte Anleitung ist in einem französischen Forum neben zahlreichen anderen Tipps zu finden :
http://dsclub55.free.fr/newrub/index.ph ... de%A0phare
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
- Stephan J.
Ist zwar schon ein uralter thread, aber trotzdem noch ein Hinweis zum Thema "Öffnen der Motorhaube":
Wenn der Öffnungszug nicht gerissen ist, kann man den Seilzug durch das Radhaus (durch die Öffnung, die in den Motorraum führt) greifen und dort ziehen. Vielleicht geht´s ja so.
Und wenn der Seilzug gerissen ist, kann man den Schlitten des Verriegelungsmechanismus von vorne (unter der Haube bzw. unter dem Kotflügel hindurch) mit sanfter Gewalt und einem langen Schlitzschraubendreher nach hinten schieben und die Haube so entriegeln - das geht zumindest bei der letzten Front.
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
