Antriebswellenbefestigung
ich habe bei meinen Stahl Tripodes immer noch das Problem, dass ich auch bei den Muttern mit SW17 nicht überall eine Nuss (Außendurchmesser 24,4mm) draufbringe, da der Abstand zum Gehäuse zu gering ist. Ich hatte vorher Alu Tripodes und da ging es bei SW 19 problemlos. Kennt jemand das Problem und dessen Lösung? Es geht auf einer Seite bei fünf Muttern, aber bei der sechsten nicht. Die andere Seite habe ich noch nicht probiert.
Danke
Danke
Re: Antriebswellenbefestigung
Hi Pit,
wie waere es mit einem einfachen Steckschluessel ? Die sind normalerweise wesentlich dünner als Aufstecknuesse.
Viele gruesse
Viele gruesse
bedeutet das Fehlen von Beiträgen, dass das sonst nie ein Problem ist?
Hallo Pit,
wie viele Antworten willst Du denn noch? Ich habe Dir schon im letzten thread zu dem Thema geschrieben, dass es dünnwandige Nüsse zu kaufen gibt, und der Vorschlag von Sebastian Klaus erscheint mir auch nicht unbrauchbar. Bei den serienmässigen Antriebswellen habe ich noch nie ein Problem mit der Befestigung gehabt, und die neue Ausführung ist wohl noch nicht so verbreitet. Wenn Du richtig viele Antworten willst, musst Du andere Fragen stellen, etwa nach Befestigungsmöglichkeiten für einen Heckspoiler, dann kommen die Ratten aus ihren Löchern.
danke für die Belehrung.
"Bei den serienmässigen Antriebswellen habe ich noch nie ein Problem mit der Befestigung gehabt", das ist die sachliche Antwort, die ich brauche, die mir aber leider nicht hilft.
Das Tripodengehäuse ist wohl das serienmäßige.
Im Internet (Gedore, hazet, proxxon) habe ich nirgends dünnwandige Nüsse gefunden. Das geringste Maß war 24,1mm statt meiner 24,4mm. Kannst du mir da vielleicht mit einer Auskunft über Maße und Quellen für dünnwandige Nüsse weiter helfen? Die normalen Steckschlüssel sind auch nicht wirklich dünner.
Entschuldigt meine dummen Fragen, aber ich wollte nur schnell die Antriebswellen wechseln und komm jetzt nicht weiter.
Hallo Pit,
noch dünnwandiger als die von Sebastian vorgeschlagenen Rohrsteckschlüssel geht es aber nun einmal nicht. Höchstens noch etwas vom Durchmesser/Ecken abschleifen. Das habe ich schon einmal gemacht.
@ mf
@ mf
Hallo Pit,
wieviel fehlt denn damit die Nuss drauf passt ?
Evtl. kann ich dir eine Abdrehen lassen.
marc
marc
Hallo marc,
vielen Dank für dein Angebot! Ich werde mal nach einem Rohrschlüssel schauen und hoffen, dass der draufpasst und auch das Drehmoment aushält.
Ich frage mich, warum das nur bei mir so eng ist ? Dirk Sassen hat mir noch Unterlegscheiben für die längeren Stehbolzen geschickt, die auch nicht draufgehen, da sie so groß wie die Nuss sind.
Jetzt fahr ich erst mal mit dem WOMO für ca. 10 Tage nach Südfrankreich. Gibt es da DS-Adressen, wo man vorbeischauen sollte?
Torsten ID20
Pit schrieb :
"Jetzt fahr ich erst mal mit dem WOMO für ca. 10 Tage nach Südfrankreich. Gibt es da DS-Adressen, wo man vorbeischauen sollte? "
Würde mich auch interessieren.
Ich bin ab 10.06.07 für ca. 3Wo. in Südfrankreich.
@Pit
WOHIN fährst Du genau ???
@Pit
Bonne route
Torsten
Torsten
