Neue Hydraulikpmpe
Felix Auweiler DS 23
Neue Hydraulikpmpe
Beitrag von Felix Auweiler DS 23 »
Liebe Fangemeinede (DS Fans) natürlich.
Habe soeben eine neue Hydraulikpumpe eingebaut. Hab den Motor kurz durchdrehen lassen(war das ein Fehler) und vor Schreck drangedacht Luft man du mußt entlüften.
Also wie und wo entlüfte ich? An den beiden Nupsies hintewr der Wasserpumpe?
Ich hoffe ich habe keinen Fehler gemacht
Felix
Alles Glück auf der Welt ensteht aus dem Wunsch das andere glücklich sein mögen.
Buddha
Marita
Re: Neue Hydraulikpmpe
Beitrag von Marita »
Zitat:
Normalerweise saugt die H-Pumpe von allein an. Wenn nicht, gibt es die Möglichkeit, den Ansaugschlauch am Hydraulikvorratsbehälter abzuziehen, ihn hochzuhalten und mit Hydrauliköl zu füllen. Dann schnell wieder aufstecken und anschließend noch einmal den Motor starten. Spätestens jetzt sollte die Pumpe Hydrauliköl ansaugen.
Dann schau mal hier:
http://www.fe00.org/sandro/ds/rep-1/23.png
http://www.fe00.org/sandro/ds/rep-1/219.png
http://www.fe00.org/sandro/ds/rep-1/127.png
Thomas
marc
Beitrag von marc »
man muß doch die Schraube am Druckregler öffnen oder ?
Kann sein dass du jetzt schon Luft ins System gepumpt hast wenn du das nicht gemacht hast.
marc
Beitrag von Uli »
Hallo Felix, da muß nichts entlüftet werden. Wie Marita schon sagte ist es notwendig die Pumpe und den Ansaugschlauch mit LHM zu füllen und dann einfach Motor laufenlassen.
Gruß Uli
Schönen Dank für die Antworten,
Dadas mit dem Füllen hat gut geklappt, die Kontrolleuchte der Hydraulik geht auch nach einem Moment aus nur Madame hebt die Karosse nicht an.
Ich will es heute noch mal probieren mal sehen vielleicht hatte sie ja gestern nur einen schlechten Tag, wie so oft mit den M..
Buddha
eben nicht. Genau deshalb ist in der von Dir verlinkten Montageanweisung auch zu lesen, dass die Pumpe zuerst mit Hydraulikflüssigkeit zu füllen ist.
