druck ablassen
lemans
druck ablassen
Beitrag von lemans »
Hallo zusammen.
Ich habe seit Samstag meine erste Göttin. DS 23 Vergaser Bj. 03.1973 in Orient Blau.
Das Fahrgefühl hat mich wirklich begeistert.
Allerdings bin ich neu auf dem Hydraulikgebiet und möchte gerne Grundkenntnisse erwerben im Umgang mit der Hydraulik. Gibts da ein Buch welches Empfehlenswert wäre? Die Reperaturanleitung habe ich bereits.
Was muss ich zum Beispiel tun um den Druck aus dem System zu lassen?
Z.B beim wechsel der HD Pumpe?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
lemans
Stephan J.
Re: druck ablassen
Beitrag von Stephan J. »
Hallo lemans,
Glückwunsch zum Neuerwerb und viel Spass mit dem Wagen! Wenn Du Lust hast, stell doch mal ein paar Fotos des Wagens hier ein.
Über die Funktionsweise der Hydraulik/Hydropneumatik gab es bei Citroën eine Publikation, die in etwa "D-Fahrzeuge - System der hydraulischen Anlage" hieß. Die bekommst Du zum Beispiel bei Robri Beckmann als Nachdruck unter der Bestell-Nr. 37 für etwa 15,- €:
http://www.robri.de
Zum Ablassen des Hydraulikdrucks senkst Du den Wagen zunächst mit dem Handhebel zur Höhenverstellung im Fahrerfußraum auf die niedrigste Position ab, dann schraubst Du am Druckregler die Druckablassschraube etwas heraus, bis Du ein Zischen hörst - bitte nur etwa ein bis zwei Umdrehungen lösen, nicht ganz herausschrauben. Dass der Hydraulikdruck entweicht, hörst Du am auftretenden Zischgeräusch, wenn das aufhört, kannst Du mit der Reparatur loslegen. Der Tausch der HD-Pumpe ist nicht besonders aufwändig und innerhalb einer halben Stunde zu erledigen.
Wo genau Du die Druckablassschraube findest, ist im Werkstatthandbuch beschrieben. Du hast den Begriff "Reparaturanleitung" benutzt, ich hoffe, Du meinst das Original-Werkstatthandbuch - alles andere kannst Du meiner Meinung nach vergessen...
Gruß aus Detmold,
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
lemans
Re: druck ablassen
Danke für Deine Hilfe.
Ich werde mir dieses Buch gleich Bestellen. Praktische Ratschläge hört sich genau nach dem an was ich suche.
Wenn meine arbeiten am Hydraulischen System beendet sind und ich die ablaßschraube wieder zugedreht habe, pumpe die Madame dann bei laufendem Motor von alleine einfach so wieder hoch?
lemans
vfltoni Verified
Re: druck ablassen
Salut LeMans,
ganz genau, so sollte es sein. Allerdings faehrt sie nur hoch, wenn Du vorher den Hoehenverstellhebel im Fussraum wieder in die Normalstellung gebracht hast.
Ansonsten viel Spass mit dem Auto
Juergen
Joe
Re: druck ablassen
Beitrag von Joe »
...und wenn sie dann immer noch nicht hoch geht, Filter im Vorratsbehälter raus, bei laufendem Motor etwas LHM in den umgedrehten Filter leeren, warten bis die Pumpe "anzieht" und dann Filter schnell und ohne viel tropfen wieder zurück in den Vorratsbehälter.
Viel Erfolg
Joe
Re: druck ablassen
Ich will Robri nicht das Geschäft vermasseln, aber auf meine Web-Seite gibt es die Publikation (allerdings in englische Sprache) umsonst. Siehe hier:
http://www.citroen-ds-id.com/hc/hydraulic_course.html
Jint Nijman
