übertriebene Angst?
übertriebene Angst?
da mein Ventieltrieb laut ist, habe ich die Auslasskipphebelei abgebaut und stark abgenutzte Kipphebelwellen gefunden. Jetzt wollte ich die Einlassseite anschauen. Nun ist eine ( die zweite von vorn ) Zylinderkopfschraube auf der Einlasskipphebelwelle recht schwergängig. Muss ich Angst haben das Gewinde zu beschädigen? Dass die Schraube abreißt glaube ich nicht. Kann ich die Schraube leichtgängiger machen (Caramba?) ? Ich überlege, ob ich wieder zudrehen soll oder weiter machen?
Danke für alle Tipps
Re: übertriebene Angst?
Hallo Pit,
grundsätzlich ist Deine Angst berechtigt, wobei ich eher ans Abreissen als an beschädigte Gewinde denke, die man ja nachschneiden und notfalls wieder instandsetzen kann. Abreissen tun zwar eher die Schrauben auf der Auslass-Seite, aber möglich ist es auch bei denen der Kipphebelwelle. Man kriegt sie dann aber mit "Anschweissen" heraus. Nachdem Du jetzt angefangen hast, Schrauben zu lockern (wie viele?) wirst Du m.E. kaum drum herum kommen, die Kopfschrauben alle zu lösen und in richtiger Reihengolge mit dem dto. Drehmoment wieder festzuziehen (so sagt es auch die Repanl., Kapitel "Ersatz der Kipphebelwelle"). Also vorsichtig weitermachen, hin- und herdrehen. Caramba kannst Du allenfalls wenn die Schraube schon ein Stück gelöst ist, unten am Kipphebelwellenlager einspritzen, von oben kommt wg. Dichtring nichts durch.
ich habe nach Repanl. bisher nur die Schrauben auf der Kipphebvelwelle gelöst. Frage mich aber auch, ob ich nicht gleich die restlichen Schrauben lösen sollte um einem Verzug des Kopfes vorzubeugen. In der Repanl. steht zunächst "die anderen Schrauben fest lassen".
Hallo Pit,
ich würde genauso vorgehen, wie in der Repanl. beschrieben, also erst beim wiederfestziehen auch die anderen Schrauben lösen. Die Gefahr sehe ich weniger im Verzug des Kopfes als darin, dass die Kopfdichtung undicht wird. Andererseits ist es auch ein gewisses Risiko, den Kopf ganz abzubauen, da dadurch die Fussdichtungen undicht werden können…
Beitrag von Gerhard Trosien »
Ein paar kernige Schläge mit einem mittelschweren Hammer während des Lösens kann helfen
