Hallo liebe schwebende Gem... ich habe seit einiger Zeit vorne unter meinem Wagen in Fahrtrichtung links immer einen LHM Fleck. Nach näherer Untersuchung stellte sich heraus, das es anscheinend aus dem (ich nehme an Bremsdruckspeicher) links unter dem Vorratsbehälter kommt.
Frage: Kann der Undicht werden? An den drei Quetschdichtungen der Leitungen ist nichts zu sehen.Wenn ja wie ist der montiert, und was kann da defekt sein? ist da so eine Art Membrane drin die eventuell defekt ist und ausgetauscht werden muss?
Vielen Dank für hilfreiche Tips
LHM Verlust neben/unter Vorratsbehälter
Felix Auweiler DS 23
Alles Glück auf der Welt ensteht aus dem Wunsch das andere glücklich sein mögen.
Buddha
Buddha
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 6 times
Re: LHM Verlust neben/unter Vorratsbehälter
Hallo Felix,
> muss?
Da ist eine Membran nach Art der Federkugeln bzw. des Druckspeichers drin, Tarierdruck 40 bar. Wenn die Membrane platzt. kann es aus der Verschraubung laufen, dann war aber wohl vorher schon kein Gas mehr drin...!?. Das Teil ist einfach kopfueber in ein entsprechendes Loch im Rahmenausleger eingelegt und mit der Blechplatte, die mit drei Schraubem am Rahmen gesichert ist, befestigt. Austausch ist also simpel, allerdings benoetigst Du fuer den Anschluss der dicken Leitung einen speziellen, laengeren Dichtungsgummi, nicht den "normalen", der auch an der Hyraulikpumpe sitzt.
> muss?
Super, schönen Dank für die schnelle Info
Gruß Felix
Gruß Felix
Buddha
Buddha
